Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:35
 Тема повідомлення: Помогите, не работает эл. люк
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 22:59
Код мотора: 1V 1,6
Всем здравствуйте.
Появилась проблема в люке.
При нажатии управления кнопки люком щелкают релюхи в моторчике, но люк как мертвый, в ручную открывается нормально.
Есть второй моторчик, ситуация аналогичная.
Осенью была эта проблема, помогло перепитка основного + на люк ,оказалось что не хватало, перебросил на силовой провод заработал. Прошла зима, проблема вернулась, заменил провод на большее сечение. Не помогает.
Кто знает где искать и что это может быть.
Еще заметил, что на люке при нажатии кнопки в одну сторону появляются 2 + на фишке, в другую - только один. Это нормально?
ВАЗ 21011 "Копеечка"
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 08:53
Замість того, щоб шукати несправність, робиш колхоз? :)
Я б шукав у механіці люку.
Всього там вистачає якщо механіка справна.
Прикинь сам, як тобі можна щось відповісти?
Ані номерів контактів, ані кольору дротів, лишень якихось міфічні два плюси.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 09:07
Снять моторчик с люка, прогнать его кнопками вперед-назад, остановиться на начальном положении когда люк закрыт. Механически шестигранником прогнать люк на открытие, закрытие, проветривание. Если все работает, то механически закрыть люк, чтобы он стоял ровно и опять надеть моторчик. Мне помогало. Оказалось, что сбивается соотношение положение люка и шестерни на моторчике и включается защита. Также обрати внимание, что флажок, закрывающий отверстие под шестигранник размыкает питание люка.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 08:31
Код мотора: 1V 1,6
В том то и дело, что моторчик когда снят, то тоже мертвый. Клацает, но не шевелится, в ручную(шестегранником) работает все ок. А вот про положение, что блокиерует люк можно подробнее. Я про это догадывался, но это было лишь догадки.
Дело в том ,что когда он был рабочим, в том году, он открывался не до конца, а когда на проветривание, мог открыться дальше но механика не пускала.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 08:33
Код мотора: 1V 1,6
Как проверить и выставить моторчик? Вроде я ставил его в крайнее положение и крайнее положение люка. Это правильно.
А то тема люка для меня с самого владение этим авто - гемор.
