Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:43
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 21:51
З нами з: 15 березня 2010, 19:50
Год выпуска:: 1980
Здравствуйте, при снятии выпускного коллектора с трудом выщелкнул эти чудесные скобы. Теперь пришло время собирать и не могу их защелкнуть обратно( Возможно есть какая-то технология? Поделитесь пожалуйста опытом. И еще, кто-то приколхоживал туда прокладку, из чего ее можно сделать? Или может быть герметиком замазать стык?
Подпись удалена за наличие в ней грубой ненормативной лексики.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 21:59
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
я на б3-м пассате одевал с помощью монтировки и веревки или ремня с автомобиля,предварительно рассчитать длину шнурка так чтобы можно было вставить в него монтировку и упирать в подрамник,таким образом розжимается скоба и все ок.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 22:14
Вот
или
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 22:37
Год выпуска:: 1980
За совет со шнурком, спасибо) буду пробовать. Девайсы на фото думаю склепать сложнее. А какие мысли насчет прокладки?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 22:39
Год выпуска:: 1985
там помоему не прокладка а кольцо типа шарнира
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 22:57
Год выпуска:: 1980
Да вот читаю - прозреваю - http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t166646.html ....
У меня там и следов прокладки нет, как не секло не знаю. И даже не представляю, что теперь будет, но завтра узнаю))
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 17:32
З нами з: 25 серпня 2011, 06:03
Я делаю это значительно проще. Скобу зажимаю одним концом в тисках, в другую сторону в отверстие вствляю старую штангу от ГРМ,(лишь бы в отверстие вошла) и растянув скобу вставляю мебельный болт с накрученной гайкой, при этом болт и накрученная гайка должны соответствовать размеру при котором можно вставить скобу на своё место(коллектор-впускная труба). После этого просто выбиваю болт. Щелчёк и всё готово. Много лет использую этот способ, ещё ни разу не подвёл.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 17:58
Вспомнил - хомутом от выхлопной разжимал!
На картинке почти круглый, а у меня был овальный.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 18:14
я звичайною викруткою потужною(такою що в отвір скоби входить) і знімав і одівав завжди..
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 07:01
Год выпуска:: 1980
C хомутом, который с водительской стороны пришлось повозиться, а тот который с пасажирской защелкнул очень быстро таким образом: подобрал подходящий по длине брус 40*40 мм и снизу одним концом упер в установленный в паз хомут, а другим в подкатной домкрат. Несколько раз качнул и хомут защелкнулся. С другой стороны, к сожалению нет возможности вставить брус прямо, поэтому растягивал.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 21:28
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
Я пользовался монтировкой и согнутым электродом , (метод как с ремнем и монтировкой) верхним ухом завести в посадочное место , а за нижнее ухо, через электрод , даешь натяжку сортировки .Вуаля! Прокладка там металл+азбест ( у меня есть такая, отдам за печенье :))
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 21:27
З нами з: 13 квітня 2012, 19:42
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
На тисках вставил внутрь болт,по длине чтоб разжал скобы,потом вставил на выпуск и молоточком по болту.Все защелкнулось на раз)))
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 21:51
Год выпуска:: 1980
Попалась некачественная прокладка и пришлось разбирать все обратно. Печали не было предела( Поменял прокладку и защелкнул правую сторону без проблем, как описывал выше при помощи домкрата, а вот левую... Пытался воспользоваться советом уважаемого мной gaoconn, но ничего не получалось т.к. размахнуться там особо не удается - места нет, да и придерживать нужно кому-то... Долго махался и придумал способ на основе его совета. Разжал скобу вставил старую калийную свечу, хорошо подходила по размеру, а в отверстия вставил шпильку сделанную из болта на 12. Выщелкнул свечу и получил растянутую скобу с возможностью подвесить на чугун. В верхний угол упер брус 40*40, которым защелкивал правую скобу и хорошо бахнул молоточком. Шпилька выскочила и хомут защелкнулся)) Вот фото того что получилось (снимал старым телефоном, но суть понятна), болт в центр вставил на всякий случай, но он не пригодился - держалось и так.
Фото012.jpg [ 447.18 Кіб | Переглянуто 3468 разів ]
Фото011.jpg [ 437.53 Кіб | Переглянуто 3468 разів ]
