Сьогодні: 26 листопада 2026, 02:09
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 14:54
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
Кто с Киева, как можно глянуть как у вас заводится Пирбург 2е2 ?
Или кто не с Киева, как можно на видео посмотреть?
Очень интересует положение Термопривода воздушной заслонки и как оно соотносится с положением пуллдауна.
Помогите плиз, т.к. запчасти отдельно вроде нормальные, а прогревается пару минут с подгазовкой педалью((
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 16:55
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
буду в суботу после обеда в гараже .киев .соломенка. заезжай.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 00:33
Код мотора: RD 1,8
Леша,ВЗ должна быть фактически закрыта при температуре +20, когда заводишь машину ВЗ открывается на (в твоем случае) 1-ый зазор - 2,8 2-ой зазор - 5,6. Вот видео как должно открываться
http://youtu.be/BRm6sod227k
если будут вопросы звони
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 11:56
Код мотора: BKD 2,0
Спасибо за видео, но интересует с другой стороны карбюратора :)
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 14:31
Код мотора: RD 1,8
Тебе фото ничего не даст,надо при +20 провернуть ТПВЗ так чтобы ВЗ закрылась. Если ты взял новый ТПВЗ то совмести метки и все
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 12:03
Код мотора: BKD 2,0
Спасибо за помощь!
PS: хороший у тебя гольфик, ухоженный)
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 12:33
Ну видео снять не сниму, а вот словами опишу:
Значит прихожу с утра, авто холодное, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а дальше - дринь и завелась и работает и не глохнет, стрелка уходит на прогревочные (около 1800), посидел покурил, срелка начинает опускатся ближе к холостыми (гдето 1300), начинаю потихоньку выезжать со двора, на выезде уже 1000-1100, доезжаю до первого светофора - уже холостые, а стрелка температуры уже вышла из прогревочной зоны.
Двигатель также 1.6 бензин EZ, и карб Пирбург 2е2.
А саша таки да мега гуру по Пирбург 2е2.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 15:23
Код мотора: BKD 2,0
Это всё конечно хорошо, но у меня нету тахометра)
Ну и надо настроить пуллдаун, как я понял, а то он сильно открывает ВЗ в следствии чего разряжается смесь на холодную.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 16:07
Код мотора: BKD 2,0
Короче так,
крутил я пуллдаун, но он всё равно получается как бы сильно открывает воздушную заслонку :(
Кто может сказать как быть?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 21:19
Код мотора: RD 1,8
Звони,разберемся
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 21:32
Год выпуска:: 1985
Эсли полезно будет мое видео -1 мороза на холодную https://www.youtube.com/watch?v=GgDFvH2frws
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 10:54
Код мотора: BKD 2,0
Короче почитал по доке для 1.6+акпп надо второй зазор ставить 5.0, но у меня получается бедная смесь, поэтому поставил 4мм - работает/прогревается хорошо, не хлохнет.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
