Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 16:50
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Миша, брал себе gates от сюда http://www.motolux.net/index.php?itc=1002650 . Качество!
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 18:31
Спасибо, Андрей. Посмотрю обязательно завтра.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 14:24
Нету у них в наличии ничего сейчас...
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 11:05
В субботу порегулировали ТНВД. Был лютый писец, судя по графикам и прочим цыфиркам:
Было.jpg [ 249.06 Кіб | Переглянуто 2082 разів ]
Было1.jpg [ 113.9 Кіб | Переглянуто 2082 разів ]
Стало чуть лучше:
Стало.jpg [ 207.52 Кіб | Переглянуто 2082 разів ]
Стало1.jpg [ 114.33 Кіб | Переглянуто 2082 разів ]
Если на словах, то подняли скважность до 56-60 с 14. Вывели полку чуть выше, чем между верхней и средней чертой. Уменьшили количество впрыскиваемой соляры с 2,8 до 4 (чем цифра больше, тем соляры льется меньше). Как итог, мотор стал работать значительно тише, ровнее, пропали вибрации. Зато начала сопливить солярка с самого ТНВД. Проехался на съезд, увидел потеки. Подтянул аккуратно, чтобы не сорвать болты, но все равно по-моему чуть сопливиит. Уже боюсь тянуть сильнее, чтобы не сорвать резьбу. Течет не сильно, но мне не нравится. Там прокладка должна быть? Может, ее поменять? По Этке вижу только кольцо под крышкой, но ее я не трогал и сочится не из-под нее...
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 11:14
038198051D - комплект прокладок ТНВД. Там все резинки которые меняются в насосе.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 11:45
Дим, раз уж заглянул, отдельное спасибо тебе за инструкцию по регулировке. Пользовался твоим фотоотчетом. 4й трехгранный болт реально ад, также пришлось набивать головку на 7 на него...
А по теме, там есть прокладка или нет? По картинке как-бы нет...
Etka.jpg [ 244.77 Кіб | Переглянуто 2066 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 12:26
Если есть ЭТКА, и это здорово, - смотри иллюстрацию "К-т прокладок
ТНВД" - там все поймешь, есть прокладка там. Четко видно что именно оттуда течет?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 12:50
Этку я только осваиваю ;)
Не знаю, где искать этот комплект. Поискал по номеру - нашел. При просмотре вот такое:
Etka2.jpg [ 180.76 Кіб | Переглянуто 2043 разів ]
Четко не видно, откуда течет, но больше ж неоткуда. Шланги обратки новые, сухие. Трубки подачи не сопливили и сейчас сухие. На ТНВД откручивали 4 болта регулировки положения насоса для регулировки скважности и углов впрыска (на течь не может влиять) и 4 болта на самом ТНВД сверху (оттуда потекло при заводке немного). Ну и часть ТНВД, со стороны блока мокрая постоянно. На глаз течи не видно.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 12:58
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 4&gr=13022
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 13:29
Спасибо, Дима, теперь увидел.
VAG не потяну, заказал Bosch. Он внезапно оказался в 3 раза дешевле оригинала и в 2 раза дешевле, чем Hans Pries.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 09:35
Вчера забрал набор Bosch. В ближайшее время займусь переборкой ТНВД. Кроме того, вчера преодолел рубеж в 228 000 на приборке. Едем дальше ;)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 09:28
Пока ничего хорошего не сделал, только проехал около 200 км с момента заправки. Сегодня хочу долиться и посчитать расход в крайне неэкономичном режиме езды. Кроме того, в субботу благодаря Константину выяснил 2 факта:
1. У меня стоит оригинальная губа.
2. Неоригинальная губа (типа Аргентина) у меня стоять не будет. Ибо это ад и ужас. Пластик в ней настолько жесткий, что врядли переживет хоть один зацеп с препятствием...
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 11:08
У меня некисло текло из под кольца номер 7.Купил новое по бошу,резиновое колечко.Старое при демонтаже было дубовое как пластик.С заменой течь устранилась,запах соляры исчез напрочь.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 11:29
У меня подозрение на "Уплотнительную рамку" №6. Еще не разбирал. Хочу посмотреть на расход с текущим ТНВД и поездками по городу протяженностью 10-15 км.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 13:01
Разницы по расходу не увидишь.У меня когда насос тек я тоже удивлялся,что расход не вырос.Ну особо не замерял,но на глаз он не изменился.
