Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:28
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 12:17
З нами з: 21 листопада 2011, 15:26
Код мотора: AAA 2,8
День добрый. Может кто-то подскажет советом какой карбюратор лучше по роботе и надежней поставить на мотор FA 1.1 литра. В данном случае хочу понизить расход топлива. У Меня стоит вообще ОЗОН от Ваз 2105 - доверия не вызывает.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 12:29
З нами з: 05 лютого 2012, 12:40
советовать не берусь,но сам лично уже 16 лет юзаю солекс34 пикт5-простой
однокамерный с автоподсосом-надежный и простой,как 5копеек,без наворотов.
на моем 1,6-расход на трассе-6-7 при 120-140.
на 1,1 нужны только другие жиклеры.
если найдешь в хорошем состоянии-будет тебе счастье
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 17:24
Код мотора: AAA 2,8
А при установке солекс 34 не нужно никаких переходных пластин, он прямо подходит под коллектор для мотора FA 1.1 л. ?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 15:24
Код мотора: AAA 2,8
Больше нет ни у кого ни каких предложений.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 16:22
З нами з: 15 грудня 2013, 15:17
Год выпуска:: 1979
Сам слежу за темой, интересно, что кто скажет
You can't treat your VW like you treat your wife, IT NEEDS LOVE!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 11:49
Код мотора: AAA 2,8
Может кто-то скажет что-то по поводу карбюратора 1В3 ?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 00:01
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
Избавился от него. Взамен поставил двухкамерный ДААЗ-2141 - не нарадуюсь. Вернее, жена не нарадуется - холостой идеальный (а для АКПП это важно), тянет лучше, кушает меньше (удалось загнать в 9-9.5 литров, правда, моя красавица очень аккуратно ездит), заводился при -5 с пол-пинка на полуживом стартере - лишь бы мотор провернулся. Немного непривычно ей было с подсосом, первую неделю, потом привыкла.
Переходник с однокамерного на двухкамерный, на коллектор, ставил от Запорожца (45грн в Киеве на Перова). Карбюратор, ясное дело, становится идеально, а нижние два отверстия в переходнике рассверлил сверлом на 10 (чуть-чуть не совпадали, буквально 1.5мм). Теплоизолирующую шайбу не ставил - и так из-за переходника высоты в обрез. Воздухан родной тоже не влез - в моторный щит под уплотнителем уперся. Поставил от 41-го же Москвича "черепашку" на карбюратор, от него же воздухан, и две его гофры, чтобы фильтр в новом месте разместить. Если идею заинтересует - сфотографирую.
Оговорюсь сразу - карбюратор такой взял, т.к. на транзитоклубе человек продавал его новым, по низкой цене. А от него уже "плясал". На мотор 1.1 смело можно ставить таврийский/восьмерочный: ДААЗ-21081/ДААЗ-21083, они только жиклерами разнятся - под мотор 1.1 или 1.3.
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 11:19
Код мотора: AAA 2,8
Расход не радует в 9-9.5л. Я прикупил типо родной карбюратор 1В3. Но еще не ставил.Н а ДааЗ-2105 двух камерном расход примерно 9-10л. Хочу расход минимальный.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 12:50
Так такой расход на моторе 1.6! И с АКПП!
И если думаешь, что по Киеву загонишь его в расход 8л... :D
1.3 еще можно было бы попробовать, а вот 1.1 - тяжко ему в Киеве.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 19:21
Код мотора: AAA 2,8
Кто-то может ставил однокамерные карбюраторы кроме Пирбург 1В3 ? Поделитесь опытом и советом.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 14:00
Я би радив поставити назад оригінальний PICT, якщо він буде справний то розхід буде невеликий.
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 14:47
Код мотора: AAA 2,8
Проблема в том что оригинала небыло и нету.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 15:21
Я бы от Таврии вставил... Но НОВЫЙ!
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 18:08
Код мотора: AAA 2,8
А в таврии однокамерный или двух камерный?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 23:25
Двух конечно. однокамерный с похожим объемом - только от Запорожца.
А чего такая нелюбовь к двухкамерному? Я наоборот, за них двумя руками и ногами!
Смотри, ну как я всегда настраиваю, благо дело жиклеров на ДААЗы валом, и стоят копейки: первичная камера - на обедненную смесь, вторичная - наоборот, на переобогащение. Т.е. в обычном режиме ездим и экономим. Нужно резко ускориться - прожал педальку, вторичная камера подкормила мотор богатой смесью, мотор взревел и машина полетела. Кстати, не люблю карбюраторы с пневмоприводом вторичной камеры - только "механика".
