Сьогодні: 13 листопада 2026, 17:24
 Тема повідомлення: Рветься трос сцепления
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 23:00
Код мотора: CAYC 1.6
Добрый вечер :(
ситуация следующая, стабильно раз в 4-5 месяцев рвётся трос сцепления на 1.6 ABU
причем первый был автоматической регулировкой, потом ручной, потом опять автомат...и опять сегодня лопнул...
странное то, что после первого обрыва, была замена всего сцепления (трос, выжимной, корзина, диск)
подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина что так часто рвутся
Заранее благодарен
фотография (4).JPG [ 1.22 МіБ | Переглянуто 5551 раз ]
фотография (5).JPG [ 1.2 МіБ | Переглянуто 5551 раз ]
фотография (3).JPG [ 1.29 МіБ | Переглянуто 5551 раз ]
Востаннє редагувалось 31 березня 2014, 09:41 користувачем Artem23, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Рветься трос сцепления
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 23:23
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
тут без фото не разобратся
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 00:57
какое фото нужно, оборванный трос?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 01:28
может где перелом, и затирается!!?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 01:33
Код мотора: AAA 2,8
Что то не правильно установлено. 5 лет влалею авто ничего подобного не было .
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 01:57
Может троса покупали поддельные :? .
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 08:21
В том то и дело что каждый раз в новых местах, первый не вспомню, а второй оборвался сразу возле крепления педали, вчера лопнул в сантиметре в отверстии входа в салон
На игзибе всегда все ок было
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 20:59
Код мотора: AJM 1,9
Проверь правильность установки.Мастеровые очень любят его ставить по принципу 2108.Правильный вариант когда закладная головка троса устанавливается в ухо на корпусе КПП,а сам боуден на лапу выжима сцепления.Короче давай свои фотки,тогда будет о чем думать.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 09:43
Фото добавил
как выяснилось, постоянно рвётся в месте как на фото, на самой педали
что это может быть, как исправить и какой трос посоветуете?...т.к. их есть много и в конце номера разные буквы 1H1721335H/М/К
p.s. - на разборке купил оригинальный с автоматической регулировкой как на фото ниже (1H1721335K), которые шли с завода...но вот только сколько он проездит...:(
1.jpg [ 15.87 Кіб | Переглянуто 5549 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 17:47
В педали есть 2 отврестия в которые можно засунуть трос, но никто точно не может сказать в какое ставить правильно. Попробуй поставить в другое
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 18:24
так а они разные те отверстия?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 18:30
Разные
209098850.jpg [ 81.95 Кіб | Переглянуто 5497 разів ]
209098441.jpg [ 67.26 Кіб | Переглянуто 5497 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 18:35
по первому фото видно как раз изгиб где у меня рвется, а второе - не понял
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 18:37
понял, на втором просто другой крепление троса, не Т образное
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 18:47
Некоторые тросы в том месте тоньше, и они проваливаются туда без изгиба
Не важно какое там крепление троса на фото. Говорят что оригинал стает и в одно и в другое отверстие. А с не оригиналами бывает по разному
Всю эту информацию вычитал на различных форумах. Себе тросик еще не менял. Кстати сколько берут за замену на СТО? Ато к педале добратся и засунуть туда тросик очень непросто
mk3 GT 1.8 ADZ
