Сьогодні: 27 листопада 2026, 23:01
 Тема повідомлення: Дроссельная заслонка.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 18:02
З нами з: 28 травня 2009, 19:10
Код мотора: AEE 1,6
Вопрос в следующем. Плавают обороты двигателя. Golf4 1,6 AEH. При диагностике выбило ошибку (011А Привод дроссельной заслонки. Короткое замыкание). Как решить проблему?
Golf 4 '2000, 1.6 AEH
 Тема повідомлення: Re: Дроссельная заслонка.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 20:40
есть только освободившаяся после прокачки машины круизом абсолютно новая заслонка к этому двигателю. если в киеве - можем чтото придумать.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 18:15
З нами з: 31 березня 2014, 18:03
Если автор не против присоединюсь к теме.
Похожая ситуация
Только выбивает такие ошибки
1.Недостоверный сигнал датчика абсолютного давления
2.Неисправность блока управления двиг.
3.Неисправность дросельной заслонки(вроде 3 ошибки по дроселю)
Сбиваю ошибки немного проехал и опять машина тухнет на газ не реагирует.
Подскажите может это быть датчик абсолютного давления?может ли из за него выбивать ошибки дроселя?еще такой вопрос если дело в дроселе,то могут ли выскакивать ошибки когда дросель нуждается в чистке?
датчик абсолютного давления вполне может такое творить.
Востаннє редагувалось 13 лютого 2015, 22:03 користувачем lexgor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 00:40
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
Новая ДЗ дороговато. Есть вариант б/У к рассмотрению. Но и то при гарантии на адаптацию. Б\у порядка 100€. Дело в том что ДЗ все в основном чистят жидкостью для очистки карб. И то всерху... открыли, пшыкнули, кисточкой все размазали еще раз попшыкали, пару раз газанули, снимают ошибку и на этом все.
Но при доскональной чистки, вся сажа и грязюка(камянный налет) остается с внутренней стороны и если его почистить то сама заслонка может иметь ход( износ крипления - это природно). Себе чистил недавно, хода небыло, но адаптацию прошла только с третьего раза... как говориться повезло)
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 12:32
Код мотора: BFQ 1,6
Похожая ситуация
попробуйте через ведомый поиск на VASе
