Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: пищит ремен генератора!!!!!
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 11:24
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
взял машину 2 года назад уже с этим писком. у меня пружинный натяжитель. поменял все. ремней штук 5 (от 1050 до 1080мм, думал натяжение слабое), помпу, ролик, генератор перебрал, даже шкив поменял. писк остался, причем до 1100 оборотов а потом пропадает. чем холоднее на улице тем сильнее пищит. помогите кто может
V6 TDI
 Тема повідомлення: Re: пищит ремен генератора!!!!!
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 11:53
Код мотора: AEA 1,6
у мну таже проблема,после всяких експерементов,зделал вывод причина в качестве ремня,друшище как не прискорбно но нам г....но втюхивают.При низких температурах материал дубинеет,и как следствие сверчек под капотом.Хотя я могу ошибаться,мое мнение не есть истиной
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 12:06
C ремнями смотрю щас вообще туго - ставили немецкий, не помню бренд, но из хороших.
В итоге старый сняли, новый поставили - свист в определенном диапазон оборотов.
Смотрели, слушали. Ролик по идее криво невозможно поставить - ремень имеет кривой корд и ходит 8-кой по шкиву.
Свист - подтирает о бортики помпы.
Регулярно (каждую 1000) проверяю состояние, натяжение.
За 10 т.км еще не стерся, слава Богу. Если все будет гут, поменяю еще через 20 т.км.
Попробуй брызни WD-40 немного - свист пропадет - ремень.
Я на свой брызгал, меньше свистеть стал, но ненадолго, т.к. трется он боковиной.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 12:11
Код мотора: AEA 1,6
в ликви моли есть спецспрей как раз для таких случаев,но когда я кним заежал в наличии небыло.WD 40 очень быстро теряет ефект
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 12:42
Да, чисто для определения источника. Не уверен, что он абсолютно безвреден для ремня.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 13:06
я, чесно говоря, уже замучился с этим свистом. стоишь ,бывает, на светофоре и даже водители жигуляторов оборачиваются. неприятно. и машика аккуратая и дизелек тихо работае, а этот свист все портит. я уже поливал его чем хочешь. всю химию для ремней скупил и все равно через 2-3 часа о :( пять свистит.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 13:12
я покупал себе недавно недорогой, нормуль
старый потресканый тоже не свистел
может в разных производителях дело
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 13:20
ну у всех по разному. я недавно видел одного такого же свистуна, хотел догнать посмотреть его систему натяжения, мож что то бы и придумали, но он подумал что я хочу с ним погоняться и дернул так что я сообразить ничего не успел
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 14:22
Код мотора: AEA 1,6
устранишь обизательно отпиши!!!
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 01:25
З нами з: 04 травня 2009, 23:39
Все дуже просто. Я так само помпу поміняв і генератор обдивився з ніг до голови. Ремінь пишить тому що він не достатньо натягнутий. Мені недавно генератора дещо відсунули, на 2 см приблизно, писк пропав. Якщо потрібно буде зроблю фотки.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 08:25
Не помогает. я ставил ремень 1050мм( должен быть 1065мм) натяжение сильное а писк остался. только чуть тональность поменял. и натяжитель у меня пружинный. он сам натягивает
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 09:02
Предположу износ шкива :roll:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 09:32
Код мотора: AEA 1,6
Сухов а можно подробней какого шкива
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 09:38
Можно! :D
Того, что на генераторе.
Заодно неплохо было бы убедиться в соосности шкивов, а следовательно в отсутствии перекоса ремня :roll:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 10:59
я уже выше говорил что менял все. и шкивы в том числе. соосность смотрел. все ровненько.
V6 TDI
