Сьогодні: 28 листопада 2026, 00:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 12:37
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
Недавно приобрёл себе 1,6TD. Машиной впринципе доволен, но поскольку всю жизнь проездил на 124-тых мерседесах то по гольфам ещё не выучил. Кстате пока нравится, особенно приёмистость :shock:
Подскажите по датчикам
I) я обнаружил 3 датчика, которые меряют температуру.
1. находится на патрубка двиг. в сторону радиатора (я так понял что это и есть датчик темпертатуры что показывает на приборке)
2. находится на патрубке что идёт в печку
3. находится в задней части головы.
Что и за что отвечает?
II)Не светится лампочка свечей, но свечи включаются. Все работают (2 заменил и проверил в них компресию 23). Реле свечей вроде как рабочее. На какой контакт идёт сигнал на свечу. Может в релюшке проблема?
III) Не светится лампочка зарядки. Я так понял что генератор самовозбуждающий, так как к ниму поступает только 1 провод.
IV) Раздолбаная кулиса. Втыкается либо треться либо первая либо задняя :oops: Куда смотреть и что менять?
V) Часы опаздывают. Обязательно минять, либо просто чтото подкрутить?
VI) Постоянно клацает релюха "контактов Х"
VII) Где можно скачать книгу по них, а то на рынке 85 грн и жаба давит.
Я просто люблю чтобы машина была технически идеальной, или чтобы её вообще не было.
Зарание спасибо. Если у когото вопросы по кондёрам то всегда отвечу. Сам давно уже нахожусь на сайте www. Benzua.com
Может ещё будут вопросы, то вы меня простите если будут глупые. Фольцов у никого не было. Сам то технический грамотный но через чур всё просто в гольфе.
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 01:28
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:44
Код мотора: GN 1,1
Поздравляю с приобретением в Гольфика II) Машинка действительно простая как угол дома, недаром стала номер АДЫН у немцев в свое время, машина - культ! s3:
Конкретно по твоим вопросам, увы, расшарить несмогу. Но по тех. 4асти могу скинуть пару полезных ссыло4ек, мануалы и схемы эл. цепей, изу4ай!
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02 - тут ооо4ень много полезностей, инструкций и фотоот4етов
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... _id2-.html
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 09:05
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
поздравляю. Видел. Хороший гольф. Двиг как с завода (помытый :wink: ) А из-за чего у тебя зазор между передней дверью и задней в полтора сантиметра?
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 09:33
Зазор изза того, что преведущий хозяин сдавал назад с отрытой дверью и дверями в ворота гаража. Руки ещё туда не добрались.
Кстате как раз Golf_sedan меня и пригласил в клуб. За это и спасибо.
Есть ещё парочка проблем.
Под замену требуется передняя балка. Уточнил цену - 50$. Может у когото есть дешевле. А то всё выкинул на машину а передок стучит что невменяемый и с заменой балки сразу хочу заменить шаровые (хоть они отличные) и сайленты, правда сказали только 1 под замену.
Ещё надо мне 2 передних аммо. Реально на разборке взять хорошее б/у? а то вставка новая стоит 300 грн а аммо 430.
Чтото начало спереди справа рычать при средних оборотах. Похожее на воздух либо выхлопную, но прогаров не увидел, только сзади.
Не работает прикуриватель. Даже некуда и и зарядку вставить.
Правый передний и задний левый стеклоподёмники не работают. Реально найти живые мех. стеклоподъёмники на разборке. А то 100 грн за новый как то не хо. А свист с правой двери раздрожает
Реально центральный поставить или есть какието подводные камни. Запарился каждую дверь открывать и закрывать
Денег мало но хочется ходовку сделать, немогу когда чтото гримит.
Вчера тягался с маздой 1,8 (не Т) сделал на 4-той, если бы не кулиса то сделал бы и на второй. :lol:
Спасибо за ссылки. уже пережовываю. Но чтото мало инфы по этих моторах
MB124 1997D 1994г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 27 травня 2009, 08:16
есть стеклоподъемники, валяются в гараже
отдам за символическую цифру, они мне не нужны
ПовідомленняДодано: 27 травня 2009, 10:48
давай в л.с. координаты карточки и цену. Я тебе денюшку, а ты мне пересылаешь стеклоподъёмники в Киев.
Кстате какие стеклоподъёмники (каких дверей)?. Рабочие? Надо - очень надо передний правый, а то щель в полсантиметра и никак нельзя закрыть.
Кстате как снимаются карты дверей? я увидел только 2 самореза с торцовой стороны.
Как снять бороду, чтобы прикуриватель сделать?
MB124 1997D 1994г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 27 травня 2009, 11:02
Снимаешь две полки, потом снимаешь гофру на ручке кпп и виде саморез. Тянешь на себя.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 20:33
Код мотора: RD 1,8
Ищи еще 2 самореза с другой стороны.
Мех.стеклоподъемники подходят с GOLF 3, кажется. Не помню точно с какого снимал.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 10:09
Ещё проблема.
Резко упало давление масла в двигателе. Поехал поменял масло вместе с промывкой и ничего. Давление 0,5 на холостых и 1,5 на оборотах это нагарячую. На холодную 2,5-7
MB124 1997D 1994г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 14:16
Ещё проблема.
Если резко упало - или масляный фильтр паршивый, или редукионный клапан маслянного насоса приказал долго жить, или масло было залито повышенной вязкости, а вкладыши дохлые.
Вообще-то 0.5 на холостых вполне достаточно для работы двигла (если мерял в голове)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 16:55
З нами з: 06 червня 2009, 17:50
Ремонт и эксплуатация Volkswagen Golf-2 / Jetta 1983 - 1992г.в. http://carssoft.ru/avtoremont/volkswage ... -golf.html
Техобслуживание, эксплуатация и ремонт автомобиля VOLKSWAGEN Golf II/Jetta II выпуск с 1983-1992 г.
Бензиновые двигатели: 1,6; 1,8 л
http://www.epicenter.in/cars/2996-volks ... -1992.html
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 18:52
http://cars.pskov.ru/programm/
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 21:04
Volkswagen Golf ll, Jetta II
1983-1992 года выпуска
Ремонт и эксплуатация автомобиля http://www.vw-golf2.ru/html/5_3.htm
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 22:38
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
1.Дверные карты прикручены саморезами с торцов(слева-2 и справа-2) + снять защелки с дверной ручки и ручки стеклоподъемника, там увидишь болты.
2.Насчет кулисы - нужно купить рем-комплект к ней.
3.Стеклоподъемники оригинал механические б/у 100 грн стоят. Так что смотри что лучше новый китай или б/у оригинал.
4.Есть книги и электронное руководство, если нужно пиши в личку.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 19:31
Код мотора: RD 1,8
Чтобы не плодить новую тему, пишу в этой, авось кто ответит.
1) Интересовался сегодня наконечниками рулевых тяг:
- в первом навороченном магазине (даже дисконтные карты дают аж на 5%, во как) цена на наконечники (фирма, производителя забыл) до 70 грн.
- во втором обычном магазине на вопрос о производителе был услышан ответ - "турецкие заводские" и цена 77 грн.
Что это за "турецкие заводские" с ценой большей чем фирма?
2) - в первом магазине подушка карбюратора - 285 грн.
- во втором 130 грн.
Внешне подушки одна от другой ничем не отличается. Маркировки, значки и т.д. один в один. Производитель FEBI.
Какую подушку выбрать? Жаба давит заплатить в два раза дороже за тот-же товар. dop17:
Где собака порылась?
