Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:14
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 11:59
Панель и приборка
Дремелем или болгаркой подпиливаем кронштейны крепления приборки в панели
слегка подпиливаем саму приборку (меряем по месту чтоб влезла)
ставим с рамкой г2 и видим что у нас остаются дыры
Необходимо доработать рамку. Покупаем еще одну рамку от г2, отрезаем нужные куски и допаиваем к нашей рамке. В итоге должно получится что-то вроде этого
(фото джетты Макса, на часть рамки с кнопками не обращаем внимания, это делать необязательно)
больше фото тут http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... 152050175/
Электрика
Можно использовать жгут г2, тогда придется добавить парочку недостающих проводов. Либо взять жгут с г3 где есть все нужные провода. В случае с мфа в жгуте должны быть соответствующие провода, смотрим распиновку.
Схема распиновки жгута приборной панели тут http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198203
Основные датчики и показатели совпадают по проводке, поэтому должно заработать сразу
1) Повороты.
В приборке г3 лампочки показателей поворотов раздельные (правый и левый) в отличие от г2 (одна). Чтоб у нас работала панель г3 с раздельными показателями добавляем нужный провод и подключаем повороты правы и левый к проводке г2.
T28/22 - Доп. разъем х2 черн 2 - Blk/Wht - Указатель поворота левый
T28/24 - Доп. разъем х2 черн 1 - Blk/Grn - Указатель поворота правый
2) Тахометр.
Приборка г3 неадекватно показывает обороты при подключении сигнала с катушки как в г2. Поэтому берем сигнал либо с датчика Холла (зеленый провод) либо с ЭБУ двигателем (ищем выход согласно схеме вашего ЭБУ) и подаем его на T28/10 - U1/6 - Blk/Grn - Сигнал из ЭБУ для тахометра
3) Спидометр
Покупает датчик от г3/пассат который накручивается на нашу морковку (в которую сейчас вкручен тросик спидометра)
Датчик имеет 3 выхода. По цветам подключаем так:
1 - Черный - +12В после включения зажигания (я подключик к катушке)
2 - Син/бел (надо уточнить) - сигнал для приборки, подключаем к T28/27 на шлейф приборки
3 - Коричн/бел - массаю
4) МФА
Подключение то же. Но есть ньюанс с датчиком температуры за бортом. В г2 и г3 они разные, поэтому при установке приборки г3 подключаем датчик от г3 либо аналог по мерседесу (A 012 542 65 17)
Востаннє редагувалось 19 січня 2014, 16:44 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 15:47
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Полезная инфа!
Спасибо за старания!
Вопрос: Кто владелец авто,хотелось бы поговорить по поводу акустики установленной в дверях???
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 16:44
добавил подключение спидометра
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 12:24
Алексей, молодчина!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 21:39
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
как по мне так для такого мастера не составило бы труда и всю торпедо перенести, тогда и меньше гемора было бы и места свои для кнопки эсп, подогрева и пр... Все равно ведь к этому и придешь, зачем двойную работу делать?
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 21:55
Без обид, но получилась какая-то порнография. Эти дыры в приборке ужасны. Так, по-моему, любой дурак сделает, рассказал бы лучше как сделать красиво!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 10:53
Серега без обид но не дурак бы прочитал тему внимательно и увидел что пластик у меня не доработан еще, и есть фотки джетты Макса где пластик доработан и без дыр.
"Необходимо доработать рамку. Покупаем еще одну рамку от г2, отрезаем нужные куски и допаиваем к нашей рамке. В итоге должно получится что-то вроде этого
(фото джетты Макса, на часть рамки с кнопками не обращаем внимания, это делать необязательно)"
Или ты как всегда читаешь выборочно и выбираешь что тебе удобно?
И еще по поводу того что любой дурак так сделает, у нас тут мастеров строить турбовр6 на газу в ютубе за клавиатурой и "поставить" турбину за 200 доларов хватает.
Видимо нужно побольше писать тем про расход, карбюраторы, колодки и "а какое масло посоветуете" в тысячный раз, это более полезно тут на форуме
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 09:33
Год выпуска:: 1960
Знакомые карты дверей, вроде как их лет 5 назад видел на одной трех дверной жетте ))) Дай фотки макса, раз у него стащил карты
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 09:37
ссылка на его бортовик на драйве в первом сообщении
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 12:01
Год выпуска:: 1960
Ну тогда с тебя процесс как это гнуть, а то чет я не совсем понял.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 12:42
что гнуть?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 15:45
З нами з: 04 липня 2010, 14:27
може підскажете шо робити з тахометром, якщо дизель
097 961 57 62 Тарас
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 09:43
Клема W на генераторе. К ней подключай.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 10:32
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
starchild мав на увазі не рамку, а діри в приборці, а воно і справді жесть - ніби миші гризли s5:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2015, 13:12
З нами з: 01 жовтня 2011, 20:08
Код мотора: PL 1,8
Є фото вже з допрацьованою рамкою?(Закриті дири)
Цікаво,як виглядає вже в кінці. На кінцевих фото цього моменту взагалі невидно
