Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:31
 Тема повідомлення: Генератор или аккумулятор ?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 20:34
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
В общем ситуация такая господа. Вчера вечером выехал с дому,при старте машины напряжение было на вольтметре в салоне 12 (раньше было 14) проехался 2 км,напряжение уже 10 ,давал оборотов,чтоб раскрутить гену,стрелка на вольтметре не двигается,все приборы светят тускло.до дому в прямом смысле докатился,затолкал машину в гараж. Аккум у меня убитый ,если не ездить два-три дня то хрен заведешь без подзарядки хотяб на часик.хотя езжу в основном каждый день,то это меня не смущало особо. раньше я заводился при 12v ,светилась лампочка на приборке слабого заряда,а когда начинал ехать то стрелка поднималась до 14 и лампочка соответственно гасла. Вчера же она светилась всегда и заряд с генчика как я понял не поступал. Вопрос такой ... это окончательно сдох аккум? или симптомы должны быть другие ? или это чтото с генчиком ?? дело в том ,что недавно соскачил верхний патрубок с радиатора и генчик облило тосолом мальца,но было это дня 4 назад и после этого ездил вроде нормально.все заряжалось. Я знаю что по хорошему купить новый аккум и снять генчик,понести к электрикам,пусть прозванивают и т.д. смотрят мост . Но еслиб мне было не в падло ,то я бы тут не писал )) а просто купил бы все новое и все )
Так вот хз.на генчике вроде все провода на месте,ремень нормальный.
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Генератор или аккумулятор ?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 20:37
гена или в проводке от гены косяки.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 20:38
Банальное окисления контактов и заряд не поступает. s5:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 20:39
Моё мнение генератор. Он даже с убитым аккумулятором должен давать нормальное напряжение
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 20:43
генератор..
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 20:48
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
А щетки в реле напряжения генератора проверяли?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 20:51
Код мотора: 3G 1,8
о.всем спасибо за оперативность.еще ничего не проверял,так визуально только на обрыв проводов.значит дело в гене.Его ,как упоминалось выше,залило тосолом ,я хоть и повытирал сколько смог,но видимо безрезультатно. надо в общем снимать его и смотреть.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 22:48
+1 гена
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 23:02
Год выпуска:: 2014
ремонтники гены тебя уже ждут, стенд все покажет
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 23:46
Код мотора: 3G 1,8
не так все просто.в нашем колхозе нету туевой хучи ремонтников и СТО . пару автоэлектриков сомнительных и пару сервисов которые дерут бешеные бабки ,изза отсутствия конкуренции (( Вот думаю проще купить б.у гену ,нежели чинить этот (
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 23:54
зате у вас "тархун" смачний..)
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 23:55
Код мотора: 3G 1,8
что это такое ? у нас арбузы четкие )
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
сначала разбери , осмотри,проверь. гена. даже б/у не две копейки стоит!
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 23:56
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 19:58
Код мотора: 3G 1,8
фух.. ложная тревога.снял генчик,почистыл все контакты как следует,заменил ржавые шайбы и гайки.собрал и улыбнулся.все работает,заряд идет. Правда состояние генератора мягко говоря "не очень" .вот так он выглядит. Та и мощность 70А ,так шо в дальнейшем будет смысл его поменять на целый и заодно более мощный генчик ) вот так
Пы.Сы.ухо не я отламал,досталось мне вместе с машиной.вот собственно вот так он и держится,на одном ухе и на натяжной планке.от чего естественно слегка завален и ремень врятли этому радЗображення
