Сьогодні: 22 листопада 2026, 01:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: двигатель на метане
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 00:03
- В теории 1 литр бензина = 0,85 куба метана потому и расход меньше в кубах к литрам;
- октановое число для определения максимального возможного использования ст. сж. для термического КПД. c 9 до 13,5 КПД увеличится на около 4% и температура выхлопа будет ниже
- Серийный пасат 1,4 тси турбо на метане 9,7 до сотни, не думаю что проблема под горку выехать ),нужно мотор для данного топлива строить
О63 181 О 181 Саша
Востаннє редагувалось 28 березня 2014, 00:12 користувачем Александр че, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 00:07
В двигателях с высокой степенью сжатия возникает «калильное» зажигание потому и свечи холодные, при чем тут холодный спирт? или я что-то не понял?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 00:37
З нами з: 01 березня 2010, 01:03
Отбросив все нюансы, все же, почему метан, а не пропан? Хотя бы баллоны, их вес (ну или стоимость за пластиковые)....
Теплотворная способность 95 бензина равна 10572 ккал/кг (плотность 0,73 кг/л)
Теплотворная способность пропан-бутановой смеси при летнем (50/50) и зимнем (90/10) соотношениях равна 11872 ккал/кг (плотность 0,545 кг/л) и 11943 ккал/кг (плотность 0,517 кг/л) соответственно
Теплотворная  способность метана  ‐ 13 250  ккал/кг,  плотность  ‐ 0,72  кг/м3
Если я правильно понимаю, то согласно этим данным КПД метана выше?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 00:42
на практике 1 литр метана = 1 километру пробега :-)
холодный спирт гореть не хочет заразо, потому его и заменяют на бензин в базе при температуре ниже 20 градусов цельсия :-)
ну и еще один минус - охота бомбу в 200 атмосфер за шиворотом иметь? А толщина стенки такого баллона? А его вес с такой толщиной? Ну и как говаривал один мой друг - не надо думать что ты ездить умеешь... надо думать что ктото не умеет...
З.Ы. вот это
не понял вообще...
КАК ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХЛОПА БУДЕТ НИЖЕ ПРИ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ, СЛЕДСТВЕННО ПРИ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЭТАЛЬПИИ СИСТЕМЫ???
Это из какого БРЕДА выдернуто???
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 00:50
вы меня читали???
то что вы привели - это высшая теплотворная способность... а она в двигателях внутреннего сгорания теоретически недостижима...
Выхлоп слишком горячий для таких циклов.
Я по русски написал - низшая теплотворная способность, либо объемная. А они у метана 9500 ккал\м3 а у пропана - 24100\м3... Разницу чувствуете?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 03:22
метан в кубах, а не литрах. На практике все ставят метан на двигателе для бензина=увеличенный расход
Здесь обсуждается метан, а не спирт
На практике случаев активации "бомбы" в дороге просто нет и все, на заправках не поверенные баллоны только
вес баллона 70 кг до 300 км пробега
Матчасть читать и читать, первая страница из гугла, T выхлопа все ниже чем выше ст. сж. главное не зайти в детонацию, а для метана 13,5 не детонация
выхлоп.JPG [ 32.92 Кіб | Переглянуто 4046 разів ]
О63 181 О 181 Саша
Востаннє редагувалось 28 березня 2014, 03:49 користувачем Александр че, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 03:37
Метан 5 лет как стоит, только мотор меняю, с нуля метан может и не ставил бы
Да потому и 1 л пропана это около 0,85 л бенза, и 1 куб метана 1,15 л бенза
а литровая мошность мотора падает так как оптимальная смесь метана к воздуху около 17 к 1, а бенза 14,7 к 1, почему и как - долго расписывать
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 00:27
Можешь не расписывать, это понятно все... Я был уверен, что пропан "мощнее" метана...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 09:42
у меня еще есть гольф 1.8 rp акпп, на нем стоит пропан, степень сж. поднял до 11, зажигание поменял, настраиваюсь по широкополосной лямбде. Расход в среднем 11 л. вместо 9,5 бенза получается, приход мало отличается, если по деньгам расход как 5-6 литров бенза, для автомата отлично. Авто прошло 50 тис после полного ребилдинга и вот позавчера случилась проблемка, двигаясь по трасе винница-житомир начал перегреваться двигатель, потом понял что прогорела прокладка гбц (надеялся на это), доливая периодически охл. жидкость выхлюпавшуюся выхлопными газами проехал так еще 200 км. Вчера сняли голову - вздохнул - прокладка. Состояние мотора за 50 тис. не поменялось, хон на цилиндрах какой был такой и остался, вокруг распредвала как будто все выдраено и збрызнуто маслом, клапана в идеале, полностью доволен использованием пропана.
Вердикт - для высокой ст. сж. нужно заказывать металлические прокладки(на гольф 3 жти со ст. сж. под 11 с завода кажется стоит), пока взял VIKTOR REINZ, c виду намного понадежнее прогоревшей ERLING, на метановом EV полюбому металл будет
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 23:35
Спасибо! Это хороший совет, т.к. я тоже сталкивался с проблемными прокладками... Взял тоже Виктор Рейн. 30 тык, полет пока нормальный.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 09:52
у тебя в профиле род занятий "газ на авто", устанавливаешь? тоже газ стоит?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 10:56
сколько метан сейчас стоит?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 11:31
6.3 последний раз видел. если расход на трассе при 90 км час получится 6 кубов = 38 грн это почти 3 литра бенза по деньгам. может потянуть на рекорд (грн. за км.) еще и при мощности около 90 кобыл и с моим пробегом 40 тис. км в год. Для себя подвоха пока не вижу
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 11:35
просто сейчас батя присматривает кадика, попался с заводским метаном как вариант, но что то у нас заправок не густо, рассматриваем как альтернативу дизелю.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 12:41
Да с заправками не очень. я катаюсь в основном Винница-житомыр-хмельницкий все ок, если авто по всей Украине - то нужно выстраивать маршрут еще и по заправкам, особенно по западной неудобно. Мой друг иногда ездит попутчиком на кемри с метаном в Москву и назад, говорит не прилично дешево, но маршрут складывается по заправкам ).
О63 181 О 181 Саша
