Сьогодні: 23 листопада 2026, 05:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 194 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: VW Passat B2(32b) 1.9TDI 1Z
ПовідомленняДодано: 05 березня 2014, 21:58
Код мотора: AHF 1,9
...приехал вестгейт турбокит Garrett GT 2056... в частности был сделан гибрид GT2060.
В чем суть переделки???
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 05 березня 2014, 22:01
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Замена холодной крыльчатки на крыльчатку большего диаметра и расточку холодной улитки.В моем случае установлена крыльчатка от VNT турбины с более "злым" профилем.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 05 березня 2014, 23:02
Код мотора: AHF 1,9
Супер :) , и какая цена самой переделки и балансировки?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 00:25
Делал Евгений К.Цена очень хорошая-200 долларов.Это полное восстановление до нового состояния,балансировка и гибридизация :D
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 08:51
Жирная турбина! Поздравляю!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 09:18
Спасибо:)Жду потепления уже нормального,когда все подсохнет хорошенько-тогда и первый выезд:)А пока все до собираю и окультурю подкапотное...
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 23:50
Вчера приехали оригинальные передние суппорты Girling от VW Passat B2 2.2 Syncro под 256мм вентилируемые диски.Суппорты в отличном состоянии:)После выходных поедут на пескоструй:)Дальше покраска и установка:)Тормозные шланги,штуцера прокачки и колодки заказаны:)На неделе ждем:)
Приведу суппорта в порядок и продолжу внедрение 256мм вентилируемых тормозов на перед:)))Сезон уже не за горами:)))Пора доделывать:)
Так же приехали оригинальные ПТФ Hella в идеале:)Зная какой это редкий дивайс не купить просто не мог:)Пойдут в "закрома" :D
Фото001.jpg [ 292.82 Кіб | Переглянуто 2741 раз ]
Фото002.jpg [ 316.13 Кіб | Переглянуто 2741 раз ]
Фото003.jpg [ 322.32 Кіб | Переглянуто 2741 раз ]
Фото000.jpg [ 289.06 Кіб | Переглянуто 2741 раз ]
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 19:07
Сегодня день прошел хорошо.Отвез суппорта очень хорошему человеку на пескоструй.Там и покрасили.
Завтра приедут ремкомплект суппортов и колодки.И,если повезет,то и тормозные шланги...Но могут не успеть просто...
Фото000 (5).jpg [ 313.42 Кіб | Переглянуто 2687 разів ]
Фото000 (12).jpg [ 262.99 Кіб | Переглянуто 2687 разів ]
Фото016.jpg [ 157.72 Кіб | Переглянуто 2687 разів ]
Фото017.jpg [ 141.38 Кіб | Переглянуто 2687 разів ]
Фото018.jpg [ 173.77 Кіб | Переглянуто 2687 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 10:36
Эх хорош пассат! Все в нем гармонично, двигатель, цвет.....
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 01:01
Спасибо за добрые слова:)
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 17:35
Привет Сергей!
Вот вычитал на драйве, что у Тебя на 1Z моторе стоит механический ТНВД, а форсы какие стоят? Если Я правильно понял, то мотор у Тебя без ЭБУ?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 19:58
Форсунки сток-0.215 распылители.ТНВД механический,накручен на макс.подачу.Мозгов нет.Но ТНВД под замену.Собираю с нуля ТНВД под новый проект:)Плунжерная пара 11мм,распределительная шайба от ТDI ТНВД,доработанный корректор наддува,распылители 0.260.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 20:22
Весь пайпинг собран.Уже установлен...
Опис файлу: Остача пайпинга,гибкая линия подачи масла в турбину,хомуты
Фото000 (18).jpg [ 295.16 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Дождался приезда отводов для впуска и занялся установкой:)
Фото001 (18).jpg [ 332.63 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Для впуска применил полированную трубу из нержавейки диаметром 63,5мм марки AISI 304.Труба полированная внутри,применяется для пищевой промышленности.Трубу порезал на отрезки нужной длины и все собрал на прихватках...
Фото007 (2).jpg [ 278.54 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Дальше все установил на машину.Все получилось очень хорошо:)Не просто хорошо-отлично:)Ничего нигде не мешает,силикон не тянет!
Фото005 (10).jpg [ 366.3 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Фото002 (16).jpg [ 457.49 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Фото003 (13).jpg [ 349.14 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Единственное,доработал пластиковый кожух на двигатель болгаркой в местах,где он доставал до трубы.И еще укоротил верхний патрубок радиатора,чтобы не сильно изгибался.
Потом трубу заварил аргоном и отполировал.
Фото000 (2).jpg [ 272.77 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Фото001 (2).jpg [ 286.11 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Трубы хоть и не алюминиевые,но совсем не тяжелые.Большая не весит двух кило:)))
Все установил на авто,зажал хомуты.Сменил масло в двигателе и ОЖ.
Сегодня был первый запуск:)))
Фото003 (14).jpg [ 306.04 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Фото004 (10).jpg [ 314.14 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Фото002 (17).jpg [ 310.59 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
Выхлоп еще не готов для полноценной езды,но над этим вопросом я работаю!
Работа двигателя порадовала:)Обороты набирает намного быстрее чем раньше:)Турбина дает просто колоссальный подхват где-то с 2200-2500 об/мин!:)))Стрелка тахометра взлетает до отсечки мгновенно:)))
Аж страшно ездить:)))
Но это еще не конец:)Это только начало:)
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 20:34
Если Я понял то форсы от 1зЭта остались?
Новый ТНВД тоже будет механический?
Слабые стороны такой конструкции зпмечены?
п.с. Уж очень интересно.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 20:48
Да,форсунки остались сток.Новый ТНВД будет так же механический:)Слабых мест не замечено:)Прет как танк:)Все управляется механически.
