Вибрация на холостом.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=9510
Сторінка 1 з 2
Автор:  Parhom [ 12 жовтня 2009, 09:56 ]
Тема повідомлення:  Вибрация на холостом.
Собственно такая вот проблема,как только машинка прогрееться(обороты падают ниже 800)начинает колбасить руль у трясти салон.Может кто подскажет причину
Автор:  Славка [ 12 жовтня 2009, 10:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Вибрация на холостом.
основные причины.
1. Умирающие/умершие подушки двигателя.
2. Проблеммы связаные с системой выхлопа. Иди изменения конструкции или банальная смерть резонатора. Резонатор вполне реално может трясти машину пока непрогрееться. Так же сюда может идти и гофра.
Автор:  UJIN [ 12 жовтня 2009, 10:04 ]
может и какчество бензина....
Автор:  Parhom [ 12 жовтня 2009, 10:06 ]
если было бы так то машину наверное тресло на любых оборотах
в том то и дело холодная машина=ноль вибрации
Автор:  Славка [ 12 жовтня 2009, 10:36 ]
Ем... я так понял авто трясет на оборотах меньше 1000. Пока машина холодная обороты меньше 1000 не падают. А на 800 оборотах все таки может быть как первая так и вторая причина.
Автор:  Veha [ 12 жовтня 2009, 15:04 ]
Выкрути ка свечечки, не белые ли они у тебя. В смысле, не обедненная ли смесь у тебя?
Автор:  Parhom [ 12 жовтня 2009, 15:05 ]
да не,свечи нормальные
Автор:  Veha [ 12 жовтня 2009, 15:19 ]
Померить компрессию надобно. От бензина тоже может быть. У меня колбасило на 95-м, а на 92-м все отлично. Но я смотрел VAGом поведение движка: на 95-м была обедненная смесь, на 92-м нормальная. А когда вообще началось?
Автор:  Parhom [ 12 жовтня 2009, 15:25 ]
да все время такое было,с бензином эксперементировал,одинаково.На след неделе тоже продиагностирую VAGом
Автор:  Veha [ 12 жовтня 2009, 15:31 ]
Это будет интересно. Обрати внимание на коэффициент лямды. Нормально должно быть 0.95...1.0, 1.1 и больше - обедненная смесь, меньше 0.9 - богатая смесь. И на температуру входного воздуха обрати внимание, я у себя менял этот датчик.
Автор:  Stein [ 12 жовтня 2009, 18:38 ]
може допоможе, у мене ковбасило двигуном із -за того, що ЕБУ не бачив, положення Х.Х. дроселя, зановоадаптували і все стало гуд.
Автор:  ni_pod [ 12 жовтня 2009, 18:41 ]
В моем варианте, при тех же симптомах, виновником был неисправный датчик положения дросельной заслонки.
Автор:  Veha [ 12 жовтня 2009, 22:24 ]
Все это можно вычислить VAGом: и датчик положения дроссельной заслонки в том числе, главное проверить все повнимательнее, ошибок может и не выдать.
Автор:  Parhom [ 06 листопада 2009, 15:00 ]
сегодня заметил,что вибрация идет только на определенных оборотах(около 600об/мин).если обороты чуть подымаются или падают вибрации нет.У кого какие мнения?
Автор:  Veha [ 06 листопада 2009, 17:37 ]
600 оборотов - это мало.
