Проблема с передними тормозами
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=9405
Сторінка 1 з 2
Автор:  puccini [ 07 жовтня 2009, 15:19 ]
Тема повідомлення:  Проблема с передними тормозами
Сегодня заехал поменять передние тормозные диски, колодки и задние колодки и барабаны. Задние поменялись на ура, а вот с передними трабл. Поставили новые тормозные диски и колодки, а скобу одеть не смогли. Поршень отодвинули в крайнее положение, но все равно одеть никак. Оставили новый диск(старый был 6 мм), и старые колодки(износ у них не равномерный). + появился непонятный стук в переднем правом колесе.
Внимание вопрос: как заставить скобу одеться на новые тормозные диски с колодками(просто жалко убивать новые тормозные диски) и что может стучать?
Диск 239 Брембо, колодки Феродо.
Кто что думает?
Автор:  vovcik_gti-club [ 07 жовтня 2009, 15:29 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с передними тормозами
вентилируемые тормоза????
я себе тоже покупал колодки,но правда диски не менял ,когда был в магазине спросили какие вент или не вент диски,есть просто разница по толщине колодок...если взять на вент диск колодки от не вент дисков,то будет как ты пишешь,попробуй немного стачить колодки об асфальт))))))
Автор:  surgeon [ 07 жовтня 2009, 15:31 ]
это как не смогли?!
кажется мне что дело в передних накладках, как выбирали их? по каталогу или по рисунку старых
Автор:  puccini [ 07 жовтня 2009, 15:34 ]
Сорри не написал диски не вентилируемые. Все выбиралось по каталогу. Колодки для не вентилируемых дисков. Все 100% оригинал. Колодки 1-а больше, другая меньше. Но такие всегда стояли сколько помню авто!
Автор:  surgeon [ 07 жовтня 2009, 15:40 ]
я бы отдал эти феродо обратно, или стачивать как говорит Вовчик
а стучать может что угодно, начиная с придерживающих пластинок, изношенных торм.накладок старых и незатянутых болтов
Автор:  puccini [ 07 жовтня 2009, 15:50 ]
придерживающие пластинки - новые
незатянутых болтов нету, в воскресенье полностью перебрали ходовку переднюю.
Звук - ударного типа, повторяется с определенной переодичностью, в салоне не слышен, только окружающим (когда подъезжал к офису, коллега услышал он и сказал. Посадил его за руль, вылез в окно пассажирской двери и сам убедился.) Тоже склоняюсь к тому что стучат колодки.
А более гуманного варианта сточить торм. колодки кроме асфальта нету?
Автор:  d.lus [ 07 жовтня 2009, 16:25 ]
Я стачивал болгаркой с "наждачным" диском на ней.
Автор:  Serega [ 07 жовтня 2009, 16:34 ]
Поскольку асфальтное покрытие не помогало..то , подтверждаю, болгарка значительно ускорила процесс )))
По теме, сточи пару мм. и не парься.
Автор:  vetal-molotok [ 07 жовтня 2009, 16:35 ]
мне стачивали на точильном кгуге...
Автор:  ModgaHead [ 08 жовтня 2009, 00:00 ]
есть колодки разной толщины.
14 мм :shock: и что-то около 10
Автор:  111sasha111 [ 08 жовтня 2009, 08:08 ]
+1 сточить
Автор:  Andrvw [ 08 жовтня 2009, 08:29 ]
Кто что думает?
Ничего,ничем ни обо что точить не надо.Нужно правильно подбирать компоненты тормозной системы.Подробнее,Если крепится суппорт двумя одинаковыми по длине болтами,то ставится новый тормозной диск толщиной 10 мм. и колодки должны быть все одинаковые(симметричные),Если суппорт крепится разными по длине болтами,то ставится новый тормозной диск 12 мм. и колодки разные(не симметричные)толщина колодок 19,7мм.Другими словами суппорта отличаются шириной 48мм(одинаковые болты) и 51 мм.(разные болты).
Автор:  puccini [ 08 жовтня 2009, 12:23 ]
Суппорт крепится двумя, по длине, разными болтами. Диск 12 мм, колодки (не семетричные) 19 мм и вот при всем при этом не хватает 2 мм, одеть суппорт на новый диск с колодками. Бум точить!
Автор:  Dizi [ 08 жовтня 2009, 13:36 ]
точнее есть 17, 14, и 11мм, так вот тебе на 239 какраз 11 и надо.
Автор:  puccini [ 08 жовтня 2009, 13:41 ]
Беру линейку иду в машину мерять колодки
