преключатель поворотов хелп!!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=9401
Сторінка 1 з 3
Автор:  vetal-molotok [ 07 жовтня 2009, 13:57 ]
Тема повідомлення:  преключатель поворотов хелп!!!!
происходит такая штука: включаю поворот (любой), по приборке вижу что поворот не включился.... а реле издаёт звук: ззззззззззззззззззз.... ))) отбрасываю поворот, туда-сюда, заново включаю и оно работает....
подскажите что это может быть и куда нужно смотреть..
Автор:  balex-72 [ 07 жовтня 2009, 14:31 ]
Тема повідомлення:  Re: преключатель поворотов
Похоже реле барахлит
Автор:  vetal-molotok [ 07 жовтня 2009, 22:15 ]
гольфоводы помогите!!! повороты вообще умерли... включаю ручкой поворот (вправо, влево) реле клацает, иногда жужжит! что делать и куда смотреть? может кто с таким сталкивался? сейчас думаю снять реле №21 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации... как его проверить?
Автор:  Andrvw [ 07 жовтня 2009, 22:24 ]
Тема повідомлення:  Re: преключатель поворотов хелп!!!!
сам переключатель поворотов на рулевой колонке.
Автор:  vetal-molotok [ 07 жовтня 2009, 22:27 ]
а его можно разобрать почистить, или только замена на рабочий???
Автор:  Andrvw [ 07 жовтня 2009, 22:33 ]
к сожалению только замена.
Автор:  vetal-molotok [ 07 жовтня 2009, 22:52 ]
реле вроде рабочее... значит пререключатель.. хотя все остальные функции он выполняет..
1 как его снимать?
2 сколько он может стоить?
Автор:  vetal-molotok [ 07 жовтня 2009, 23:00 ]
кто знает, поделитесь инфой! плизззззз!!
Автор:  Andrvw [ 07 жовтня 2009, 23:09 ]
Б/У оригинал или новый китай около 150 грн.
Автор:  vetal-molotok [ 07 жовтня 2009, 23:11 ]
а что лучше взять?
Автор:  vetal-molotok [ 07 жовтня 2009, 23:13 ]
это только сторона поворотов, или это блок цельный с управлением дворниками?
Автор:  I-Tech [ 08 жовтня 2009, 08:33 ]
а что лучше взять?
Ставь Б/У оригинал и не заморачивайся.
Автор:  sandman [ 08 жовтня 2009, 08:35 ]
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=114217
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=54208
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=77078
Автор:  vetal-molotok [ 08 жовтня 2009, 08:37 ]
так и думаю, кетаю не доверяю...
Автор:  sandman [ 08 жовтня 2009, 08:44 ]
Посмотри, почитай ссылки, инструменты в руки и за дело 8)
Ничего там супервоенного нет, всё разбирается и ремонтируется.... Вот если ремонт не поможет, тогда уже б\у оригинал.... :wink:
