Подключение RCD310
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=9350
Сторінка 1 з 4
Автор:  1.9TDI G+ [ 05 жовтня 2009, 14:08 ]
Тема повідомлення:  Подключение RCD310
Народ, какие особенности по подключению магнитолы РСД310 в Гольф+?
В большей части интересуют существующие разьемы и как они конектяться с магнитолой.
Автор:  Serega [ 05 жовтня 2009, 14:16 ]
Тема повідомлення:  Re: Подключение RCD310
никаких, если не поработаля корявая рука оффициала в твоей проводке.
родная проводка+родной мафон=счастье
Автор:  1.9TDI G+ [ 05 жовтня 2009, 14:41 ]
Т.е. разьем в разьем = счастье?
Напряжометрорм после подключения никто не мерял ток утечки с АКБ?
Автор:  Serega [ 05 жовтня 2009, 16:45 ]
зачем?
Автор:  d.lus [ 05 жовтня 2009, 23:55 ]
Думаю что не мерял.
Присоединяюсь к вопросу - зачем?
Автор:  1.9TDI G+ [ 06 жовтня 2009, 12:39 ]
затем, что лично у меня проблема с этим.
Вопрос№2. Корявая рука официала все же покывырялась в моем разьеме... где можно взять распиновку разьема, который входит в магнитолу?
Автор:  Serega [ 06 жовтня 2009, 16:11 ]
У меня есть на 300-ку, не думаю, что они сильно отличаются.
К слову, я подключал сам (не у ОД), разъем был удален корявыми руками напрочь
Автор:  d.lus [ 06 жовтня 2009, 16:13 ]
Проблема с потреблением оригинальной магнитолой в выключеном состоянии?
Может пробелма в дилере?
Автор:  balex-72 [ 06 жовтня 2009, 16:41 ]
например здесь
http://www.tiguan-club.org/viewtopic.ph ... 635&p=2127
Автор:  1.9TDI G+ [ 07 жовтня 2009, 11:36 ]
Спасибо. Все подключил. Все булькает. Ток утечки пока не мерял.
Постараюсь промерять...
Спасибо за оперативность в ответах ВСЕМ.
Автор:  1.9TDI G+ [ 20 жовтня 2009, 09:29 ]
Магнитофон подключил...
Не работает функция Гала (увеличение громкости звука с увеличением скорости)...
У кого работает при нештатной продаже?
Автор:  bolegka [ 20 жовтня 2009, 10:24 ]
Штатная установка, но что-то работу гала сильно не замечаю, вернее вообще не замечаю. Когда заводишь двигатель звук магнитолы становится громче, а вот на скорости не обращал внимания. Это визуально должно быть видно на дисплее магнитолы?
Автор:  Serega [ 20 жовтня 2009, 11:03 ]
В установках поставь функцию в крайнее правое положение, тогда ощутиш
Визуально - уровень роста громкости на скорости будет отображаться
Автор:  1.9TDI G+ [ 21 жовтня 2009, 10:16 ]
установил в крайнее правое положение (уровень 7). не заметил особо разницы с увеличением скорости...
Насколько пониамю. подтверждать установку нечем (т.е. после ск 10-15 происходит автоматическое подтверждение).
Скорее всего фишки не все или мимо установлены (((.
Автор:  Serega [ 21 жовтня 2009, 10:22 ]
Управление идет по CAN шине, если подсветка регулируется вместе с подсветкой приборки, то подключили правильно..
Если не работает - смотреть разъем от CAN шины.
