Сьогодні: 26 листопада 2026, 14:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Системго в Golf 3 ))
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2009, 00:09
Система собрана исключительно на компонентах немецких брендов.
Головное устройство - Blaupunkt
Акустика - младшая линейка немецкой компании Audiotec-Fischer - Helix Blue (Dark Blue).
Краткий состав системы
Головное устройство:
CD/MP3/USB/SD-ресивер Blaupunkt Casabanca MP56
Фронтальная акустика:
Helix Blue 62
Тыловая акустика:
Мидбассы Helix Dark Blue 62.1
Сабвуфер:
Helix Deep Blue 10
Усилители:
Helix Dark Blue 2
Helix Dark Blue Four
Силовая проводка:
Ultimate 4Ga, предохранитель 80А, Oris 8Ga, разветвители питания Stinger SDB1PT
Акустическая проводка:
Межблочные кабели Hama, SoundBridge
Акустические кабели - честно говоря не помню чьего производства
Схематически состав системы:
Теперь детальнее
Головное устройство
Для подключения усилителей к голове необходим "адаптер-переходник" - вывод линейников. А также, как потом оказалось, еще и Y-образный раздвоитель тюльпанов т.к. у Блау выход на сабвуфер выполнен в виде одного тюльпана, а не двух.
Кроме того, вывел линейный вход из магнитолы - адаптер делал сам. Купил разъем ISO 10 пинов, коннектор "мама" mini-jack и соединил все. Правда, коннектор, скорее всего, поменяю на "папу".
Helix Blue 62
Двухкомпонентная акустическая система, диамтр СЧ-динамика 16,5см, шелковый 25мм твитер.
Мощность RMS - 50Вт
Диапазон воспроизводимых частот - 60Hz-22kHz
Сопротивление - 4Ом
Мидбассы установлены в штатных местах в дверных картах. Нет, карты не дребезжат.
Твитеры установлены в штатных обоймах в штатных местах в торпедо. Установленные таким образом, они играют лучше, чем будучи установленынми на стойках - я пробовал.
Кроме того, двери шумоизолированы - наружная филенка и под картой
Левый кроссовер установлен в левой части торпедо, на месте "стыка" самой торпедо и нижней ее декоративной крышки.
Правый кроссовер установлен над полочкой, что под бардачком.
Мидбасс
Твитер (синий светодиод убрал :lol: )
Тыловая акустика
И хотя по канонам автозвука тыловая акустика нужна в исключительных случаях - разве что при создании кинотеатра, методом проб я понял, что тыловая СЧ-подзвучка мне нравится. Именно СЧ-подзвучка, без "верхов".
Так в задних дверях в штатных местах установлены 16,5см СЧ-динамики обновленной линейки Helix - Dark Blue 62.1, подключенные через свои кроссоверы - таким образом от них отрезаны "верха". Кроссоверы установлены в багажнике.
Задние двери, так же как и передние, шумоизолированы.
Мощность RMS - 50Вт
Диапазон воспроизводимых частот - 60Hz-22kHz (к сожалению, на какой частоте происходит раздел кроссовером СЧ-ВЧ я сказать не могу)
Сопротивление - 4Ом
Мидбасс:
Сабвуфер
Изначально сабвуфером был 12" корпусный MTX, однако он занимал слишком много места и, как я понял потом, не играл. Да, он бухал. Но не играл.
МТХ, в первую очередь, из соображений однородности марки, был заменен на 10" корпусный (закрытый ящик) Helix Deep Blue.
И хотя он меньше в диаметре, баса он обеспечивает более чем достаточно. И, что главное, он играет. Хотя и бухать тоже может
Цельная алюминиевая корзина, 1.5кг магнит с вентилируемой 50мм алюминиевой катушкой
Мощность RMS: 300Вт
сопротивление: 4ом
Усилители
Оба усилителя установлены в деревянном подиуме-"клетке" в багажнике, рядом с сабвуфером.
Сначала появился Helix Dark Blue 2. Он используется для питания сабвуфера.
DB2 подключен в мостовом режиме и развивает мощность 1х200Вт RMS
Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц - 30кГц
Частота раздела (Lowpass) установлена в районе 90Гц
Затем был установлен Helix Dark Blue Four - четырехканальный представитель обновленной линейки Blue.
Внешне он стал намного строже "дорестайлинговой" линейки - по словам Eu-Jinn (нашего кар-аудио-гуру) - вылитый Brax
DBF подключен в четырехканальном режиме на акустику.
Мощность: 4x60Вт
Общие гармонические искажения: <0,03%
Проводка
Силовая проводка
От аккумулятора до багажника проведен силовой кабель Ultimate "размером" 4Ga (20мм2). Возле аккумулятора установлен предохранитель в колбе номиналом 80А.
Кабель массы Ultimate 4Ga подключен к кузову под задним сиденьем.
В багажнике расположены два разветвителя питания Stinger SDB1PT (вход - 1х 4Ga, выходы - 4х 8Ga)
От разветвителей питания к усилителям протянуты кабели Oris "калибром" 8Ga (10мм2). Этого должно быть достаточно дял питания усилителей и они, по-идее, даже вписываются в немного завышенные требования EMMA.
В качестве межблочной проводки от головы до усилителей используются провода Hama (на сабвуфер, из "бытовой" линейки) и SoundBridge (на акустику) с позолоченными контактами
Производителя акстических кабелей (от усилителей на динамики) я, к сожалению, назвать не могу
В салоне наличие системы не выдает ничего кроме, разве что, небольшого логотипа "Helix" на штатных сетках передних динамиков
В салоне наличие системы не выдает ничего кроме, разве что, небольшого логотипа "Helix" на штатных сетках динамиков
В багажнике же лишь слегка уменьшившаяся глубина багажника и, собственно, сабвуфер, пока просто стоящий там.
Усилители закрыты "стенкой" из ДСП, обшитой ковриком багажника Skoda Octavia Tour (спасибо Алексею Лолику)
Заодно переделал ковер багажника их антрацитового от Skoda Octavia Tour (и снова спасибо Алексею)
Открывается он, как и в Шкоде, по частям
Вот за эту магическую петельку
Ковер усилил снизу ДСП, на которую снизу, в месте соприкосновения с кузовом (вернее с листами виброизоляции) приклеил такие вот "уплотнители", оторванные от коврово все той-же Октавии
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2009, 01:12
З нами з: 12 лютого 2009, 00:56
Молодец, Жека!!!
Один из самых ухоженных Г3 в клубе... или самый???!!!
Теперь осталось послушать, как играет система с новым вуфером...
... так это... када слушать будем??? :oops:
Skoda Octavia Aпять 2.0 FSi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2009, 17:05
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
За проделанную работу респект.
Я тоже все устанавливал сам и знаю что єто такое.
Бухающий сабфуфер это стремно, интересно что он пьет? :shock:
А если серьезно то в идеале сабвуфер, если правильно настроен фильтр, и не должен играть, а выдавать самые низкие чистоты.
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2009, 23:55
Вообще-то саб должен именно играть, а не бУхать... Только играть именно свои низкие частоты... А МТХ именно долбит, а не играет....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 12:15
Код мотора: AFP 2,8
Все верно, мы высказываем одну и туже мысль, просто разными словами
 Тема повідомлення: Re: Системго в mk3 ))
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 21:51
Сразу чувствуется что всё сделано осмысленно, а не "как в одном журнале видел". Отличный подход!
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 01:05
Жека - Красавчик!
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 13:03
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Саня, на даты сматри))
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 15:06
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
Простенькая но довольно качественная системго)
Зад бы убрал и сделал поканалку на фронт, дарк блю идеален для этого!
За инстал респект, аккуратненько.
А чего старого типа дарк блю четвертый не поставил?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 15:09
Спасибо :)
А зачем старого типа? Усилители покупались в разное время - сначала на саб (старого типа), потом на акутику (нового типа), когда они только появились в Киеве.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 15:12
просто у меня был года три назад даркблю старый, он же внешне как твой второй, вместе смотрится бомба!
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 15:16
Дык усилители у меня закрыты полностью, так что мне без разницы как они выглядят :)
А дизайн мне больше нравится у нового.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 15:34
З нами з: 03 квітня 2009, 19:27
Уважуха!Особенно тащусь от моно брендовых систем!У меня так не получается ...:?
- VW Golf MkV 1,6 МКП5 2008
- Audi A3 limousine 2,0 TDI DSG6 2018
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 19:12
Гольфист до костей мозга
Слушал, хочу! s3:
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 08:41
На самом деле это совсем несложно :)
Слушал, хочу!
Найду спонсора на Helix Precision (хотя бы акустику на фронт) - свою подарю :)
