| Масло, гольф и несколько вопросов https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90914 |
| Автор: | Levante [ 02 квітня 2023, 23:55 ] |
| Тема повідомлення: | Масло, гольф и несколько вопросов |
Доброго дня, панство! После покупке машины на сервисе залили 5W-20 от Castrol. Вскоре после этого застучали гидрики и начал течь датчик давление масла. Не придал значение тогда, но сейчас, когда дошло до замены маслеца, понимаю, что возможно тогда на СТО залили не тот тип масла и по этой же причине начали стучать гидрики и течь датчик. Соответственно, решил обратится к вам с несколькими вопросами: 1) может ли быть верна моя теория выше? 2) какое масло стоит залить в моем случае? Склоняюсь к 5w-10. 3) от какой фирмы масло льете Вы? 4) какое масло рекомендует производитель или где узнать? (чисто для личного развития) 5) нужно ли менять масло в коробке? Каждый говорит по разному, интернет в том числе. Хочу узнать и ваше мнение. Заранее спасибо за ответы! |
| Автор: | Ziker [ 28 листопада 2023, 17:58 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Масло, гольф и несколько вопросов |
Я с момента покупки заливаю себе в ваг. Производитель рекомендует не масло, а указывает допуски которым должно соответствовать масло. |
| Автор: | БогданВасильевич [ 11 грудня 2023, 23:15 ] |
Подскажите пожалуйста расход масла на 1000км на 4 Гольф... |
| Автор: | DenGLF [ 12 грудня 2024, 11:54 ] |
Доброго дня! Ваші запитання цілком обґрунтовані, і давайте розглянемо кожне з них по черзі: 1. Чи може бути вірна теорія про масло і гідрики? Так, це можливо. В'язкість масла 5W-20 може бути занизькою для вашого двигуна (особливо якщо він має пробіг понад 100 тис. км), і це може спричинити: Стук гідрокомпенсаторів (гідриків): Масло недостатньої в'язкості може не забезпечувати потрібного тиску для нормальної роботи гідрокомпенсаторів. Течі датчика тиску масла: Якщо тиск масла через його низьку в'язкість перевищив норму або змінилася поведінка системи мастила, це могло пошкодити ущільнення. Варто уточнити рекомендоване масло для вашого двигуна, щоб уникнути таких ситуацій у майбутньому. 2. Яке масло варто залити? Якщо ваш двигун має значний пробіг, рекомендується масло з більшою в'язкістю: Зазвичай підходить 5W-30 або 5W-40 (залежно від рекомендацій виробника). В'язкість 5W-10, яку ви згадали, не існує; ймовірно, ви мали на увазі 5W-30. Рекомендація залежить від: Пробігу двигуна. Його стану. Умов експлуатації (зими/літа, міський/швидкісний режим). 3. Яку марку масла обрати? Обирайте масло від перевірених виробників. Наприклад: Liqui Moly (чудовий вибір для авто з пробігом). Mobil 1. Motul. Castrol (але лише якщо впевнені в автентичності). Shell Helix. Головне — купувати масло лише в надійних точках, щоб уникнути підробок. 4. Де дізнатися, яке масло рекомендує виробник? Інформацію можна знайти: В інструкції з експлуатації вашого авто. На сайті виробника. Через сервіси підбору масел (наприклад, у Liqui Moly, Mobil 1 є онлайн-каталоги). На форумах власників вашої моделі авто. 5. Чи потрібно міняти масло в коробці? Це залежить від типу трансмісії: Механічна коробка (МКПП): Масло змінюється рідко (зазвичай кожні 100-150 тис. км). Але при активній експлуатації чи ознаках зносу (гул, важке перемикання) його краще перевірити і замінити. Автоматична коробка (АКПП): Масло вимагає заміни зазвичай кожні 40-60 тис. км (залежить від виробника і умов). Навіть якщо написано "без заміни на весь термін", краще оновлювати. Варіатор (CVT): Регулярна заміна масла обов'язкова, зазвичай через 40-50 тис. км. |
| Автор: | Ziker [ 06 квітня 2025, 23:48 ] |
Цитата: Головне — купувати масло лише в надійних точках, щоб уникнути підробок.
Стосовно цього згоден на всі 200%.. особливо після недавних новин що були. https://www.youtube.com/watch?v=2KqXELZcGho Це в принципі перейшов зараз з ваговського мастил на таке шелл.. Враховуючи що шелл постачає оливу на конвеєр не здивуюсь якщо це одне й теж мастило.. Але плюс цього що його можно легко перевірить через код онлайн оригінальне воно чи ні, чого не скажеш про звичайне ваговське. |
| Автор: | Berezoviy [ 06 лютого 2026, 14:50 ] |
Цитата: Цитата: Головне — купувати масло лише в надійних точках, щоб уникнути підробок.
