Ошибка корректора фар в адаптивной оптике, задний датчик положения кузова замыкание на +
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90743
Сторінка 1 з 3
Автор:  knyazzzzz [ 04 серпня 2020, 11:59 ]
Тема повідомлення:  Ошибка корректора фар в адаптивной оптике, задний датчик положения кузова замыкание на +
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема и где ее искать?
Сначала эта ошибка начала появляться в момент, когда делалась регенерация сажевого фильтра. Раз в 300-400км. Потом начал замечать в независимости от регенерации, при температуре свыше 30С, ниже было норм. Ну, а потом прото при каждом заводе мотора. Ну а вообще вся эта хрень началась спустя неделю после ливней.
Поменял датчик, но осталась ошибка с замыкание на +. К датчику идет масса и -, а вот +5 нет. У кого-нибудь есть електросхема проводки заднего датчика положения кузова, где проложены провода и где он запитывается? Где искать этот обрыв?
Пы.сы. сзади у меня балка.
Автор:  shmuga2 [ 04 серпня 2020, 13:07 ]
Тема повідомлення:  Re: Ошибка корректора фар в адаптивной оптике, задний датчик положения кузова замыкание на +
Давай лог ошибок в студию.
Автор:  knyazzzzz [ 04 серпня 2020, 14:14 ]
Сейчас еду к машине, сфотаю код ошибки, там одна ошибка, задний датчик положения кузова, замыкание на плюс
Автор:  knyazzzzz [ 04 серпня 2020, 23:49 ]
Не получится сфоткать ошибку т.к. уже стерта и мафынка чуток разобрана
Автор:  knyazzzzz [ 06 серпня 2020, 22:17 ]
Вообщем, ситуация следующая и вкрай непонятная. Прозвонили провода от модуля до датчика, все норм. В сам модуль питание заходит, кан тоже и туда и обратно, а вот питание +5в на датчик не идет с модуля. Вернее, он пока холодный подает и на датчик 5в есть, а сек через 5 вырубает и появляется ошибка. Нашел я в ЗП такой же модуль но свежее 15 года, договорился с парнем, что если не подойдет, то заберет обратно. Поставил, вкл зажигание и... Облом, ошибка корретора. Подключаем комп с прогой opus cars cat advanced, 2015 realise, тот выдает ошибку "-c107f11 питание датчика уровня, замыкание на массу - постоянно". На моем модуле, кажеться была другая ошибка, времени не было подключить свой и просканировать, нужно было уезжать, но мне кажеться эта одна и та же, просто из-за разности годов выпуска по разному матюкается.
У кого есть какие мысли на этот счет? Два модуля глючные или...????
Автор:  knyazzzzz [ 09 серпня 2020, 13:14 ]
Забыл добавить у меня модуль управления 5q0907357, без буквы в конце. LWR-Steuergeraet.
П.с. может, после замены датчика, где-то нужно кодировку поставить, т.е. сказать модулю, что все норм, датчик новый???
Автор:  shmuga2 [ 09 серпня 2020, 20:22 ]
Новый и старый отличаеться партномерами?
Автор:  knyazzzzz [ 10 серпня 2020, 11:02 ]
Вот, я так понимаю партномер это справа вверху 0004 на моем и 0006 на чужом? Т.е. другой с другим партномером априори работать не будет?
Нашел 2017 года но 0004...
IMG_20200805_150524_9.jpg [ 773.71 Кіб | Переглянуто 4515 разів ]
Screenshot_20200806-170355.png [ 363.24 Кіб | Переглянуто 4515 разів ]
Screenshot_20200810-110048.png [ 993.34 Кіб | Переглянуто 4516 разів ]
Автор:  Chiverel [ 10 серпня 2020, 14:06 ]
0004/0006 это скорее всего HW версия блока
0472 - SW версия
Точно можно убедиться если сделать скан блоков авто. Для начала бы хорошо узнать виден ли этот подменный блок в принципе. Неизвестно на какой машине он стоял и что там накодировано. Если старого скана нет, то можно поискать по базам VW ECU DATABASE или более специфичным форумам возможные кодировки блока и применить их (один из вариантов)
Я думаю что после физической замены блока, нужен шнурок.
Автор:  knyazzzzz [ 11 серпня 2020, 10:31 ]
0472 - SW версия
Т.е. после замены, нужно модуль кодировать, чтоб он понял что с датчиком все норм?! А как понять какая именно кодировка для моего блока нужна? И как на 100% понять проблема в модуле или все-таки, глючил датчик, а после его замены нужно прописывать, что все норм??? Вы не подумайте, я не дурак, просто эта тема для меня новая и я хочу разобраться
Автор:  shmuga2 [ 11 серпня 2020, 11:34 ]
0472 - SW версия
Заехать на сервис по VAG групе.
Автор:  knyazzzzz [ 11 серпня 2020, 17:49 ]
[/quote]
[/quote]
К сожалению в плане электрики такой сервис только официал, но как вариант я уже рассматривал, лишь бы честно мне все сказали, а не как всегда три шкуры сдерли и все. Был у меня с ними печальный опыт, был туран 2004 г.в. глюконул микрик в замке двери, приехал к ним, мин 30-40 ковырялись в электрике + комп, потом выдает с вас 400 грн, но причину мы не знаем, нужно копать в блоке бортовой сети, а это еще 750 грн, и его замена хз сколько тыс грн, после чего я их послал нах, т.к.причина была банально микрик, я думаю многие в курсе этой болячки у вагов.
Автор:  knyazzzzz [ 18 серпня 2020, 17:25 ]
Ребят, ну эпопея таки продолжается. Пожлста, дайте кто-то электросхему проводки этих датчиков. И кто-то может подсказать по вину (вот вин wvwzzzauzep591281) можно определить сколько датчиков положения кузова у меня на авто? Т.к. задний показывает данные, т.е. если садился в машину показания меняются, встаешь возвращаются. Но во время произведения базовой адаптации фар (они какого-то хрена слетели) появляется передний датчик, а его наличие там не видно... Эти все данные мне дал электрик на другом сто, и проводка он сказал от модуля до датчика нормальная т.к. питание идет и данные датчик показывает. Плюс ошибка уже не говорит что задний датчик, а просто датчик положения кузова, а когда оикл задний, то пишет что задний. Вообщем голова уже кругом. К официалам пока не могу настроиться, т.к. только за комп и то, что они мне скажут какие ошибки, которые я и так знаю в сумме за 5 мин хотят 400грн, а пото-ом они будут рыть дальше и это уже бесконечная сумма денег... Вообщем такие ошибки на сейчас
Опис файлу: Стало
IMG_20200814_184119_1.jpg [ 674.26 Кіб | Переглянуто 4414 разів ]
Опис файлу: стало
IMG_20200814_175520_8.jpg [ 515.12 Кіб | Переглянуто 4414 разів ]
Опис файлу: Было
IMG_20200814_130229_5.jpg [ 861.58 Кіб | Переглянуто 4414 разів ]
Опис файлу: было
IMG_20200814_130219_4.jpg [ 949.21 Кіб | Переглянуто 4414 разів ]
Автор:  shmuga2 [ 18 серпня 2020, 20:19 ]
На одной фото с ошибкой просит адаптацию\калибровку.
Схему гляну.
Автор:  knyazzzzz [ 18 серпня 2020, 23:31 ]
Схему гляну.
Агась, спасибо. Он то просит, только сделать не может т.к. датчик на массу ругается, плюс показывает, что якобы есть еще один, но мы его не видим... Мистика какая-то...
