1.9 TDI глохнет на ходу
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90727
Автор:  Tramp_ua [ 26 липня 2020, 15:39 ]
Тема повідомлення:  1.9 TDI глохнет на ходу
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть :?: 1.9 TDI AGR глохнет на ходу, где - то после 110км/час. Выключаю, включаю зажигание - на передаче заводится, если останавливаюсь - нужно долго потом стартером крутить, чтобы завести. До 100км/час - едет шустренько.
При включенном зажигании часто клацает клапан турбины, может это он творить? Заранее благодарен!
Автор:  Ан.Дрей [ 26 липня 2020, 16:22 ]
Тема повідомлення:  Re: 1.9 TDI глохнет на ходу
диагностика что говорит
Автор:  Tramp_ua [ 26 липня 2020, 16:39 ]
1 Датчик массового расходомера воздуха - размыкание цепи/короткое замыкание
2 Клапан регулировки давления наддува - разрыв цепи/замыкание на массу.
Делал на Бош сервисе, сказали, что это не должно приводить к тому что двигатель глохнет на ходу
Автор:  Ан.Дрей [ 26 липня 2020, 17:34 ]
Это не диагностика ,а чтение ошибок ! , логи пускай снимают
Автор:  Tramp_ua [ 26 липня 2020, 19:09 ]
Я в этом пока что ноль, но, чувствую, что придётся стать експертом :) Гольф 1999г) Что такое логи?
Автор:  Ан.Дрей [ 26 липня 2020, 19:31 ]
Что такое логи?
А погуглить не пробивал....
Автор:  Tramp_ua [ 26 липня 2020, 22:16 ]
Погуглил. Эти датчики мне Сейчас нужно менять, или проблема в другом?
Автор:  Ан.Дрей [ 27 липня 2020, 19:24 ]
Вы не правильно поняли !
повторяю , надо логи для начала снять , и посмотреть что делается в момент когда двигатель глохнет .
что такое логи и как их снять ,https://www.google.com/search?rlz=1C1AO ... NAQ4dUDCAw
