Амортизаторы задние стучат?????
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90640
Сторінка 1 з 2
Автор:  Zyama [ 26 травня 2020, 23:43 ]
Тема повідомлення:  Амортизаторы задние стучат?????
Всем привет! Заметил побрякун в задней подвеске, пробег 130т.км, как мне слышится пластиковый стук, другим металический звук, проявляеться при проезде мелких латок, стиральная доска, лежачие отрабатывает четко. Сначала ездил не парился, приговорили аморты на замену, потекли, поменял амортизаторы, поставил SACHS, думал побрякун уйдет, но нет, после замены ничего не поменялось, звук идентичный, начал искать в чем проблема, думали на пыльник, поменяли на пыльник с Г6 там конструкция пыльника поплотнее и садится на отбойник жестче, побрякун не ушел, поехал к официалам и внимание что они приговорили: стук в заднем амортизаторе!!!!!!!!! Аморты поставили в марте перед карантином. А теперь вопрос: может у кого есть старые аморты, хотелось бы проверить поставить перед тем как брать новые действительно ли это аморты?
До этого стояли вот эти Зображення
Автор:  shmuga2 [ 27 травня 2020, 09:49 ]
Тема повідомлення:  Re: Амортизаторы задние стучат?????
сзади балка?
Автор:  Zyama [ 27 травня 2020, 22:47 ]
Нет, многорычажка
Автор:  Yura_I [ 28 травня 2020, 09:58 ]
Попробуйте откинуть спинки задних сидух и проехаться. Если стук уйдет - то на скобы замков сидух намотайте немного изоленты, дабы уплотнить соединение замка.
Я так вылечил свой стук - после замены аммортизаторов)))
З.Ы. У меня вагон , если чо. С балкой.
Автор:  welpe [ 28 травня 2020, 20:55 ]
Просто замінити, це стара хвороба, задні аморти на дорогах Неньки вмирають дуже швидко. У мене на 6-му теж саме було (у мене десь на 90 тис), побрякун, ізолента, супорта все до... Вони просто мертві. Нові аморти вирішили проблему.
Автор:  Zyama [ 29 травня 2020, 08:31 ]
Уже пробовал, откидывал спинки, прижимал, делал заезды с нагрузкой сзади 2 чел, все равно присутствует побрякун :(
Автор:  Zyama [ 29 травня 2020, 08:34 ]
Они новые проехали буквально 3т.км, я склоняюсь к замене и вернуть эти по рекламации, но самое интересное что при замене на новые амортизаторы побрякун точно такой же остался, поэтому немного сомневаюсь что это действительно аморты
Автор:  shmuga2 [ 29 травня 2020, 10:18 ]
Я бы еще на одно СТО заехал и проверил всю подвеску.
Автор:  Zyama [ 31 травня 2020, 22:55 ]
Уже на 3-х СТО был, подвеска живая
Автор:  Zyama [ 02 червня 2020, 22:35 ]
Заметил еще одну зависимость, на холодную нет побрякуна, проехаться немного и он появляется, решил менять аморты, заказал Bilstein, завтра еду менять
Автор:  Zyama [ 03 червня 2020, 21:40 ]
Сегодня поменял амортизаторы, поставил Bilstein, и побрякун пропал))) на Sachs были люфты штоков!!!!
Автор:  welpe [ 03 червня 2020, 21:48 ]
Вітаю! s3:
Автор:  Zyama [ 04 червня 2020, 06:57 ]
Спасибо, вчера на радостях по приезду пропустил пару стопочек))))
Автор:  Zyama [ 15 червня 2020, 12:26 ]
Кому нужны пыльники и отбойники? Отдам за 🍻
Автор:  Yurii S [ 21 червня 2020, 16:40 ]
В мене аналогічна проблема на універсалі 2013 року - по нерівній дорозі чути ззаді справа стук, ніби щось деренчить чи то калатає
Опускав задні крісла, викидав весь вміст багажника, возив людей в багажнику, перевіряв ходову на 3 різних СТО у Львові - проблеми ніхто не може знайти
Також був на вібростенді, де мені сказали, що задні аморти (Sachs) в ідеальному стані (87 і 85 з 90 за якоюсь їхньою шкалою), порадили замінити сайленти балки і опору заднього правого амортизатора - не допомогло, стук і далі присутній :(
Порадьте, що ще можна зробити, щоб нарешті позбутися цього стуку
