Сьогодні: 07 листопада 2026, 09:39
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 11:08
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
Заморочился я установкой зеркал, на свой г4 с функцией электро складывания. Хочу поделиться информацией, которую насобирал. Речь пойдет только о платформе г4 98-03, для других платформ концерна нужно сверять, хотя по моим наблюдениям, есть часть деталей зеркал, взаимозаменяимых между ФВ,Ауди,Шкода,Сеат этих модельных годов выпуска. И так основное:
ЗЕРКАЛА
Механическое:
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 P 01C
зеркала которые ставились в комплекте с механическими стеклоподъемниками.
Электрическое:
Слева, 125x105 мм: 1J2 857 507 G 01C
Слева, 150x105 мм: 1J1 857 507 T 01C
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 D 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 D 01C
Справа, 150x105 мм: 1J1 857 508 AF 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 K 01C
зеркала которые ставились в комплекте с электро стеклоподъемниками (на фишке зеркала, 5 пинов)
Электрическое, с памятью:
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 E 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 E 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 M 01C
зеркала ставились в комплекте с электро стеклоподъемниками + электро сидения с памятью на водительском (на фишке зеркала, 9 пинов)
Электрическое, складывающееся:
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 F 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 F 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 L 01C
зеркала ставились в комплекте с электро стеклоподъемниками (на фишке зеркала, 8 пинов).
Электрическое, складывающееся, с памятью:
Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 G 01C
Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 G 01C
Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 N 01C
зеркала ставились в комплекте с электро стеклоподъемниками + электро сидения с памятью на водительском (на фишке зеркала, 12 пинов)
+ существуетподсветка пространства под зеркалом
3U0 945 292 C 01 C;3U0 945 291 C 01С, в основном ставили на СуперБ, новая стоит около 60 эвро(бред).
вотрешение данного вопроса.
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- плоское;
- асферическое (которое с изломом);
- сферическое;
- могут быть белые или с антибликовым покрытием, в народе синие;
- ну и вообще жыр, с автоматическим затимнением, работают при условие установки салонного зеркала с автозатимнением.
для правильного выбора нужно понимать что нам необходимо, нужно учитовать расположение руля и размеры зеркал.По моим наблюдениям для нашего движения, левое должно быть асферическое, а правое сферическое.
По взаимозаменяемости скажу точно части зеркал до держателя (откидная часть) одинаковы, отличаеться только крепление к двери, его можно переставить. Как пример: мы имеем разбитое зеркало с гольф 4, но нашли зеркало по дешевке с пассата, смело покупаем и переславляем откидную часть.
И так электросварачивание, вот они заветные:
Зображення.
Делее для управления этой функцией необходима замена,ручки управления зеркалами и дверных БУ или их апгрейд методом допайки микрух.
Существует два разних блока 1J0....; 1C0...; разница в платах и соответственно в разновидносьте микрухи которую нужно допаять.
блок 1J0....
блок 1C0....
не забываем развести проводку в дверях по 3 провода с каждой стороны, тут в помощь эл. схемы.
вот инфо от первоисточников:
тыц тут исползуем зеркала но без замен БУ, идем в обход с использованием релле 361;тыц все в оригинале;тыц полу оригинал, думаю нет еще пестрит отчетами но мне этого хватило, за что благодарность умельцам.
После установки "джойстика" управления зеркал,припайки микрух, разводки проводки, нужно перепрограмировать БУ, теорию можно вычитать на сайтах, на практике пока не пробоваль, поэтому чуток позже, кстати может у кого такова имееться и кто то уже практиковал буду рад помощи...
пЫ.сЫ.в идеале купиь комплект: зеркала, дверные БУ, переключатель зеркал, прайс 250 - 300 у.е., совет блоки нужно проверить на совместимост с БК, могут не заработать, схематически 1J0 и 1C0 отличаються по распиновке, будте внимательны!
Вообщем как то так что забыл допишу ну и прошу по существу может что упустил пишите, только без флуда!!!
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
Востаннє редагувалось 08 листопада 2011, 10:03 користувачем Stefan, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 11:11
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
немного подправил название темы.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 19:59
Код мотора: AJM 1,9
респект Stefan жду своё зеркало
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 10:45
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
У меня вопрос. Если зеркала были на гольфе сворачиваемые(существовали), то какие именно блоки стеклоподемников с ними шли? И Блок комфорта был? И почему везде пишут, что только из под дос можно адаптировать. Записи старые и никто не развивал дальше? В теории через VAS PC или Одис можно его адаптировать?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 16:41
Код мотора: AEK 1,6
Это номер корпуса заркала? Отдельно понадобится зеркальные элимент?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 17:01
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
Красавчег)
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 18:57
Код мотора: AHU 1,9
По ходу только корпус так как зеркало идет под своим номером. Я думаю уже найти будет тяжело. Сам хочу потом сделать себе, но ох и придеться по*****ся :cry:
Времени то много прошло, если заберу машину, то будем искать что да как и где еще ставилось :)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 16:07
Код мотора: AUM 1,8
quote Lexxxxxa У меня вопрос.
В ЕТКЕ есть все номера.
Потому что больше ни кто этого не делал другими программами, первым быть очень тяжело.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 16:12
Код мотора: AUM 1,8
зеркала есть в наличии с суперба, пассата, поставить не составит труда на родные рамки.
родную схему можно тоже обойти, в нете куча блоков управления данными зеркалами.
кругом бегом 200-300$
я просто делал все по оригиналу.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 19:58
Код мотора: AEK 1,6
Кто ищет, тот всегда найдет)
Куплю:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2020, 22:26
З нами з: 11 травня 2020, 22:24
Добрый вечер, всем хотел спросить такую вещь если я покупаю стекла с электроподогревом, то мне надо что-то докупать или нет чтобы стекла складывались?
