Сьогодні: 09 жовтня 2026, 18:23
 Тема повідомлення: Адаптация DSG-7
ПовідомленняДодано: 06 травня 2020, 12:17
З нами з: 02 серпня 2013, 10:28
Год выпуска:: 2009
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста по опыту, кто толково проводит адаптацию АКПП DSG-7? (В Киеве)
Пришло время провести диагностику АКПП.
Спасибо за информацию.
0509498385
Мтс: +380509498385
 Тема повідомлення: Re: Адаптация DSG-7
ПовідомленняДодано: 06 травня 2020, 13:18
Тоже интересовался таким вопросом и ответ был на канале SRT.
Но для себя решил пока ничего не делать. Тоже коробка DSG7, DQ200 2-го поколения.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2020, 13:49
Год выпуска:: 2009
shmuga2 Спасибо. Разведаю, что и по чём.
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 06 травня 2020, 13:51
Год выпуска:: 2009
Хотелось-бы проверенные СТО по DQ-200 узнать.
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 06 травня 2020, 14:02
Год выпуска:: 2009
В Атланте-М, озвучили прайс цен:
Диагностика - 630грн.
Адаптация - 930 грн.
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 06 травня 2020, 14:18
Не хило так по ценам, а делов то подключить ноут и проверить основные параметри. (по поводу диагностики)
По поводу адаптации нужно время так там не только с помощью шнурка но ехать надо желательно по ровной дороге без остановок и машин, типа на полигон. Это и была у меня причина пока ничего не делать.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2020, 17:10
Год выпуска:: 2009
Всем доброго дня, сцепление заменил. Зап.части покупал сам. Сцепления заменилии и адаптацию провели на СТО. Кому интересно пишите в личку. Работой DSG-7.DQ200 доволен. Пробег первого сцепления с завода составил 238 тис.км. На СТО определили, износ 1-го диска сцепления и частичный его зажим, и сильный износ 2-го диска сцепления, к тому же, ранее с механической части коробки была небольшая течь масла. Мехтроник на СТО не трогали и масло не меняли. По ВАСЕ все в норме. После замены сцепления, всё работает как часы. (Толчков нет, вибраций на 2 передачи тоже).
Многодисковая фрикционная муфта для КП DSG, Common-Rail DQ200 CAYC
По запчастям я закупил:
1 Комплект сцепления VAG 0AM198140M, / (аналог, он же оригинал) Комплект сцепления LuK 602000200
2 Сальник (4шт)АКПП/КПП, вхідного/первинного валу 0AM301189E VAG / VAG 0AM301189C /
3 Масло в DQ-200 для механической части коробки: Rowe HighTec TopGear FE SAE 75W-80 S - 2 литра.
Всем спасибо. Удачи.
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 22 травня 2020, 19:50
Интересен бюджет
ПовідомленняДодано: 22 травня 2020, 21:48
Год выпуска:: 2009
1 Комплект сцепления VAG 0AM198140M, / (аналог, он же оригинал) Комплект сцепления LuK 602000200 =9700грн.
2 Сальник (4шт)АКПП/КПП, вхідного/первинного валу 0AM301189E VAG / VAG 0AM301189C / = 1600 грн
3 Масло в DQ-200 для механической части коробки: Rowe HighTec TopGear FE SAE 75W-80 S - 2 литра. = 550 грн.
4 Подушка двигателя верх коробки = 1000 грн.
СТО: За замену сцепления, адаптацию, замену сальников, масла и подушки, проверку мехтроника = 5500грн.
Итого: 2 недели поиска СТО и закупка запчастей. Затраты в среднем =18600 грн.
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 23 травня 2020, 03:57
З нами з: 09 березня 2010, 20:52
Rowe HighTec TopGear с маслом вы не погорячились? Ну если уверенны в качестве конечно этой фирмы, то почему бы и нет, но просто стало интересно
Seat Altea XL 2.0 BVZ/ 1.6 CAYC Tiptron/DSG 2008/2015
ПовідомленняДодано: 25 травня 2020, 00:48
Год выпуска:: 2009
Мало извесную фирму меньше подделывают.
А Ваш аргумент какой?
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 25 травня 2020, 10:36
Тоже добавлюсь в разговор по маслу, как по мне для DSG 7 (3 литра всего: 2 на мех. часть и 1 литр на мехатроник) лучше менять на ориг, цена не сильно отличаеться, а нужные присади не факт что есть в аналогах. Как-то так.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2020, 23:10
Я ничего не утверждал, а лишь спросил... Я не сторонник "оригинала", "оригинала у ОД", но в данном случае если уже делать работы и столько денег вкладывать... Потому задал вопрос... Не то чтобы меня данная марка масла интересовала... Вопрос бы рэне задавал к примеру если бы Мотюль взяли в коробас. Как то так. Я не утверждаю, повторюсь, что одно хорошее, другое плохое... Где то личные предпочтения, маркетинг... Вопрос был, почему масло и именной той фирмы взяли
ПовідомленняДодано: 26 травня 2020, 10:04
Я к чему так написал, коробка DSG довольно сложный механизм, и масло соответственно идет с присадками.
