Посторонний звук и вибрация при запуске Sportwagena 2.0 TDI
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90354
Автор:  Stas_Kov [ 10 січня 2020, 15:38 ]
Тема повідомлення:  Посторонний звук и вибрация при запуске Sportwagena 2.0 TDI
Во время запуска двигателя сильная вибрация и посторонний звук (ощущение как детонация или банка с болтами тарахтит или что-то откручено)машина уже схватила и еще пару секунд трясет и бряцкает.Проявляться начало после стоянки возле офиса (5-8 часов примерно).Думал, что на холодную только. Проявляется по настроению, то холодная, то горячая.обращался к ОФ, диагностика ничего не показала. Оставлял на ночь у них, утром завелась отлично и никаких проблем у них не было. Может у кого-то что-то похожее или есть мысли? Попытаюсь записать это на видео и выложу.
Автор:  1_из_ОД [ 10 січня 2020, 17:29 ]
Тема повідомлення:  Re: Посторонний звук и вибрация при запуске Sportwagena 2.0 TDI
Маховик?
Автор:  Stas_Kov [ 11 січня 2020, 09:06 ]
Маховик?
А как он ещё проявляется может? И как его можно проверить? В смысле, что од говорить. Гарантии ещё месяц остался.
Автор:  toledo [ 11 січня 2020, 21:04 ]
Оставлять машину у ОД, возможно даже у другого. Приехать с самого утра, чтоб ни кто авто не трогал, и чтоб первая заводка была при вас, при этом лучше чтобы авто ночевало на холодной улице (имхо) - больше шансов может быть выявить проблему. Маховик должен себя и в движении показывать, а не только при старте. Скан ошибок после заводки такой с тарахтением пусть делают при вас, а не верить на словах. И лучше добивать ОД, т.к маховик или что другое стоит оч не дешево. Хотя потом и по куланцу есть возможность ничего не потратить, но то тоже еще те танцы могут быть... Так что как минимум совет потратить одно утро, а не верить на слово. Воспроизвести проблему у ОД, получить бумаги на руки с проблемой (пусть даже и без ошибок по факту при комп диагностике), оставляем машину ОД, требуем подменный авто и пусть себе разбираются с вагом... Думаю правильно все написал
Автор:  Stas_Kov [ 12 січня 2020, 08:56 ]
Я оставлял машину на ночь у од(стояла на улице), утром при мне собрали консилиум с камерами, а она завелась как не в чем не бывало. Поеду к другому од. Пусть там смотрят. А на счёт подменного авто, говорят у нас не предусмотрено. Спасибо за советы.
Автор:  Aleksandr [ 12 січня 2020, 13:28 ]
Делает: цок-цок-цок?
Бывает такое, зависит от температуры, или это ролик-натяжитель ремня, или какая-то из муфт шкивов...
Изначально звук похож на цоконье клапана.
Автор:  Stas_Kov [ 13 січня 2020, 01:24 ]
Утром при пуске иногда ролики слышно. Звук громкий и вибрация сильная на кузов(не знаю как клапана стучат).
Автор:  Stas_Kov [ 13 січня 2020, 01:38 ]
Забыл, что видео есть на диске. Писал сам с машины, надеюсь слышно будет.https://drive.google.com/drive/folders/ ... PAnVSJtYVX
Автор:  Aleksandr [ 13 січня 2020, 14:50 ]
Авто на P (Паркинге)? Ручник затянут?
Похоже на подушку или опору двигателя или коробки...
Автор:  Stas_Kov [ 13 січня 2020, 14:57 ]
На ручнике и на паркинге.
Автор:  Aleksandr [ 13 січня 2020, 17:46 ]
Поставьте акпп в положение нейтраль, затяните ручник, отпустите тормоз, нажмите тормоз, поставьте акпп в положение паркинг. (Чтобы весь вес авто не давил на акпп и опоры и подушки двс.)
Утром слушайте...
Автор:  Stas_Kov [ 13 січня 2020, 17:52 ]
Утром слушайте...
Спасибо. Попробую
Автор:  Stas_Kov [ 14 січня 2020, 11:32 ]
Утром слушайте...
Все равно посторонний звук:(
Автор:  yara [ 14 січня 2020, 15:59 ]
снимайте видео с улицы и его показывайте дилеру, если проявляется только перед офисом - наберитесь терпения и превратите дилера в офис, недельку оставляйте каждый день - вместе слушайте каждый вечерний запуск.
Автор:  Stas_Kov [ 14 січня 2020, 16:02 ]
так оно и будет. Спасибо Всем за советы. Отпишусь, после од
