Вопрос по сигналу гольф 3
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90270
Автор:  доцент [ 02 грудня 2019, 01:21 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по сигналу гольф 3
Подскажите , у меня пропал сигнал , снимал руль на покраску , когда поставил всё назад , сигнала нет , в чем может быть причина , я грешу на шлейф ?
Автор:  d.lus [ 05 грудня 2019, 15:47 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по сигналу гольф 3
Круглий контакт на кермі та лепесток на рульовій колонці для початку.
Автор:  Jokias [ 30 грудня 2019, 23:59 ]
Спрошу тут по теме. Подскажите как снять пластиковую кнопку сигнала с руля под аирбег?
Автор:  Den1 [ 31 грудня 2019, 03:09 ]
если руль такой
rul-golf-3-vento-variant-polo-seat-kaddi-passat-b3-b4-photo-66ad.jpg [ 61.25 Кіб | Переглянуто 3492 разів ]
то откручиваются два болтика под шестигранник
снимаешь аирбек,а дальше увидишь
rul-golf-3.jpg [ 58.57 Кіб | Переглянуто 3492 разів ]
Автор:  Jokias [ 01 січня 2020, 18:14 ]
Руль такой. Руль у меня есть снятый, интересует как снимаются именно пластиковые кнопочки сигнала.
Одна кнопка судя по тестеру плохо замыкается с корпусом руля, короче нужно очень сильно давить или искать положение. Думал контакты почистить
