Сьогодні: 05 листопада 2026, 17:41
 Тема повідомлення: Выключается турбина на ходу.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2019, 12:24
З нами з: 20 червня 2019, 12:42
Всем добрый день.
Есть такая вот проблема. Во время движения выключается турбина. При выключение зажигания и его включения, опять оживает.
Четкого алгоритма выключения не понял, единственное понятно, чем больше ее крутишь тем быстрее она вырубается.
Может кто-то сталкивался с таким.
Пока поменял только вакуумный клапан ,который возле воздушного фильтра - результат 0
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2019, 11:55
Температура на впуске какая:?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 10:08
Понял, поеду на диагностику :)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 14:47
Похоже на обычный передув. Проехаться с логами и станет все ясно. Не факт, что клапан заменен на исправный (если поставлен б/у), как и то, что вообще в нем дело. :wink:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 18:09
Клапан ставил новый...... В нем дело или нет, не в курсе, диагноз поставили так "У меня такое было, вот этот клапан" :)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 23:52
Чёт не понял, а спиралька в этой версии авто мигает при передувах и т.п?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2019, 09:27
спиралька мигает при неисправности, и то не турбина выключается, а соляру мозги отрубают, это может быть
1 это не работает клапан сброса давления на турбине, актуатор
2 клапан 75
3 расходометр
Диагностику при движении надо сделать.
