| Подкачивающий насос и блок управления в TIGUAN 2.0тди https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89943 |
| Автор: | Aleksandr [ 16 липня 2019, 23:19 ] |
| Тема повідомлення: | Подкачивающий насос и блок управления в TIGUAN 2.0тди |
Приветствую! Есть вопросик... Два Тигуана 2.0тди, 14 и 15 модельных года. в 14м вываливается ошибка - механическая неисправность насоса (подкачивающего) Поменяли насос, без изменений. насос прерывисто работает и вываливается такая ошибка плюс спиралька. Меняем местами блоки управления насосом с тигой 15го года, ездим пол года всё ок и на 14м и на 15м. 14й год - 5Q0906121G и 15й год - 5Q0906121F Через пол года меняемся обратно и опять та же ошибка в тиге 14го года. Контакты чистые и поджатые. Блоки управления и прошивки двигателей одинаковые. В чём может быть причина? 14й год - 5Q0906121G и 15й год - 5Q0906121F |
| Автор: | DenGLF [ 22 травня 2024, 10:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подкачивающий насос и блок управления в TIGUAN 2.0тди |
Привіт! Ваша ситуація здається досить заплутаною, але давайте спробуємо розібратися. Опис проблеми: На автомобілі Tiguan 2014 року виникає помилка "механічна несправність насоса". Ви змінили насос, але помилка залишилася. Змінили місцями блоки управління насосом з автомобілем 2015 року, і на обох автомобілях проблеми зникають на півроку. Після цього, коли повертаєте блоки управління назад, проблема знову з'являється на автомобілі 2014 року. Контакти перевірені та піджаті. Блоки управління (ECU) і прошивки двигунів однакові. Можливі причини: Проблема з блоком управління насоса (ECU): Хоча блоки однакові, можливе внутрішнє пошкодження або дефект конкретного блоку 2014 року, який проявляється через деякий час. Електричні з'єднання та проводка: Можливі мікротріщини або пошкодження проводки, які не помітні при візуальному огляді, але впливають на роботу системи. Система живлення: Проблема може бути в живленні блоку управління або насоса. Нестабільна напруга або імпульсні перешкоди можуть викликати перебої в роботі насоса. Механічні проблеми: Навіть якщо новий насос і працює добре, проблема може бути в механічних частинах системи палива, які можуть впливати на роботу насоса через деякий час. Рекомендації: Ретельна перевірка електропроводки: Перевірте всі з'єднання і проводку, пов'язану з блоком управління і насосом, на наявність можливих пошкоджень або корозії. Замір напруги: Перевірте напругу живлення на блоці управління і насосі. Напруга повинна бути стабільною і відповідати номінальним параметрам. Діагностика блоків управління: Виконайте глибоку діагностику блоків управління на наявність прихованих помилок або збоїв. Можливо, потрібно перевірити блок на стенді. Перевірка інших компонентів системи: Переконайтеся, що інші компоненти системи палива (фільтри, трубки, регулятори тиску) працюють належним чином і не викликають додаткового навантаження на насос. Якщо всі ці кроки не допоможуть вирішити проблему, можливо, варто звернутися до спеціаліста, який має досвід роботи з електронікою та системами живлення дизельних автомобілів. Вони можуть мати спеціалізоване обладнання для діагностики і виявлення прихованих проблем. |
| Автор: | Invictus [ 04 листопада 2025, 22:12 ] |
Похоже, проблема не в насосе и не в блоке, а в питании — проверь напряжение на цепи питания насоса, особенно под нагрузкой. У Тигуанов часто такое бывает из-за просадки напряжения от слабого аккумулятора — блок просто «теряет» сигнал и выдает ошибку. Для начала измерь напряжение при запуске и работе двигателя. Если аккумулятор старый — лучше заменить. Надежный аккумулятор для VW Tiguan можно подобрать здесь https://akb.avto.pro/ |
