| Гул \ вибрация https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89829 |
| Автор: | Serpent [ 16 травня 2019, 00:16 ] |
| Тема повідомлення: | Гул \ вибрация |
Здравствуйте товариство ! Появилась проблема, при движение в начале 3 и 4 передачи на оборотах с 1000 до 1400 - гул и вибрация, и такое ощущение как будто и кузов в резонанс входит. Но только стрелка тахометра преодолевает отметку в 1400 - сразу всё пропадает. Что может быть ? Куда смотреть ? Появилось после замены некоторых деталей ходовой. Может ли это быть связано ? Может ли так же быть связано то, что давненько не делался развал и после замены деталей ходовой такая проблема ? |
| Автор: | Sheetet [ 16 травня 2019, 17:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Гул \ вибрация |
А хіба не пропонували одразу розвал робити? Нещодавно теж перебирали передок (сайленти, опорний правий, аморти) так одразу сказали робити розвал бо буде вібрація. |
| Автор: | Serpent [ 16 травня 2019, 18:10 ] |
Там где делался, насколько я понял нет возможности сделать развал. Попробую конечно на днях попасть на развал, глянем тогда, может и оно =) |
| Автор: | Bomzh [ 16 травня 2019, 19:45 ] |
Вот спасибо за темку. 2 недели назад тоже делал ходовку, перед и зад, неделю поездил вроде норм и началась вибрация. Мне говорили, что надо делать развал, но как то времени не было. Попробую завтра сделать развал, посмотрим. |
| Автор: | Serpent [ 17 травня 2019, 01:52 ] |
У меня сразу началась, но незнание таких ньюансов и отсутствие времени на поехать куда-то...Завтра скатаюсь на развал, посмотрим ) |
| Автор: | Bomzh [ 17 травня 2019, 20:20 ] |
у меня началась через неделю после ремнота ходовки, когда потеплело. Вот сейчас ездил, на 1 и 2 передаче еще норм, а выше вибрация мелкая и частая на всех трех педалях, на обшивке, руле и т.д. И подушку менял, и опорные, и балансиры и сайленты. Сегодня не успел на развал заехать. Отпишись, если поможет развал. |
| Автор: | Serpent [ 18 травня 2019, 00:15 ] |
Сделал развал. По допускам, за пределы выбилось только переднее правое. В остальном всё ок. Решило это проблему ? Нет. Правда немного изменилось, теперь мне кажется что гул доносится из под капота. Хар-ки остались те самые, а именно 3-4 передача и 1000-1400 об\м. При длительной поездке бесит и закладывает уши =( Ребята, может ли это быть маховик ? Сцепление ? КПП? Так жить нельзя з.ы. Еще есть нюанс, не знаю смогу ли правильно его описать. При включении передачи и отпускании сцепления, в самый последний момент когда по идее система замыкается полностью происходит относительно не громкий стук. Чем-то напоминающий поспешное накрытие металлической крышкой кастрюли. Но он присутствует не всегда, а обычно при быстрой работе с сцеплением. |
| Автор: | Bomzh [ 18 травня 2019, 22:19 ] |
стук сцепления у меня тоже есть, и тоже не всегда. Сцепление относительно новое, и маховик возили на стенд проверять, все нормально. На стук не обращаю внимания. По поводу вибрации. В понедельник сделаю развал. Если не поможет, буду ехать на сто, пусть ищут проблему. |
| Автор: | Serpent [ 19 травня 2019, 04:36 ] |
"Звук" сцепления был почти сразу после замены, но вроде реже - если память не подводит. |
