Новая печка
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8972
Автор:  alextich [ 21 вересня 2009, 12:24 ]
Тема повідомлення:  Новая печка
Здраствуйте, купил Гольф 3, старым хозяином обрезаны патрубки печки и всё заглушено, как понял потёк радиатор и он не стал заморачиваться с его заменой :(
Стал вопрос о покупке новой печки, предлагают варианты:
VALEO(франция) ~ 370 грн.
Ниссэн(Дания) ~ 350 грн.
Ванвессел(Бельгия) ~ 310 грн.
(не уверен насчёт страны производителя, так сказали в автомагазине, скорее всего все они Китай)
Есть ещё Бёхер какой-то, но уж больно дорогой.
Что посоветуете? Не вижу смысла ставить дорогой оригинальный на 17-ти летнюю машинку, но в тоже время хочу, чтобы было тепло (ребёнок маленький). Спасибо, буду рад любой информации.
Автор:  Parhom [ 21 вересня 2009, 12:33 ]
Тема повідомлення:  Re: Новая печка
ИМХО купить оригинал б/у +хорошенько промить
Автор:  d.lus [ 21 вересня 2009, 12:35 ]
В оригинал по нередко шли Behr и Valeo.
Автор:  balex-72 [ 21 вересня 2009, 12:40 ]
Nissens, Valeo можно ставить
(кстати цена Valeo - 21 Евро)
Автор:  alextich [ 21 вересня 2009, 12:41 ]
Т.е. Valeo не плохой?
Автор:  d.lus [ 21 вересня 2009, 12:44 ]
Валео - один из брендов, который шел в оригинал.
И не только по радиаторам
Автор:  alextich [ 21 вересня 2009, 12:47 ]
Спасибо, буду знать хоть порядок цен, 370 грн. - предварительная цена, узнавал не в самом дешёвом автомагазине, буду искать дешевле.
Автор:  Славка [ 21 вересня 2009, 13:23 ]
Несоветую верить в то что Valeo французкий. Я у себя менял год назад. В оригинале стоял имено "валенок". Решил ставть новый такой же. Так мелким шрифтом написано было что "сделано в корее". Отдал год назад 300грн.
Автор:  Славка [ 21 вересня 2009, 13:32 ]
Гланый геморой это все таки не покупка нового а процес замены. На некоторых СТО шарахаюся этой работы как чумы :D нелюбят они под торпеду лазить. Я со знакомым делал. Он умудрился поменять без снимания торпеды. Маты звучали в гараже не один час. Процес установки на место с попаданием шпилек на места вообще оказался очень увлекательным квестов. работа у нас заняла около 10 часов (замена промывка всего что было в антифризе)
И еще, укажи машинку в подписи. Плюс, напиши есть ли кондей у тебя или нет.
Автор:  Juggee [ 21 вересня 2009, 13:36 ]
В мене Nissens 320 грн минулою зимою.
Перед установкою промити зверху, трошки є запаху коли нагрівається.
Автор:  d.lus [ 22 вересня 2009, 16:21 ]
КАК? :shock:
Как можно снять печку, не открутив усилитель торпедо??
И как можно отодвинуть усилитель торпедо не сняв саму торпеду? :shock: :shock:
Подозреваю я, что со снятием торпедо процесс занял бы меньше времени :)
Автор:  Славка [ 22 вересня 2009, 16:28 ]
КАК? :shock:
Я тоже понял что меньше. Ну мы, два полудурка, решили что снимать не будем :D
Ослабили просто болты крепления и оттянули торпеду от перегородки :D Для етого потребовалось только снять центральную консоль и правый низ. Стоило сдертой кожи на пальцах :D
Автор:  LexaIL [ 23 вересня 2009, 14:22 ]
Я себе покупал б.у, фирму не помню...., но очень доволен. Одно знаю заводская!!!
Так что лутше купитьна на разборке! :wink:
При замене я снимал торпеду, потому что менял радиатор печки,а так не пробывал, но вроде должна влезть.
Автор:  psyhonut [ 24 вересня 2009, 00:45 ]
На прошлой неделе менял радиатор печки. Стоял Valeo, последние года три запотевало лобовое стекло и был неприятный запашок. А сейчас потек окончательно. Снял, с виду почти новый, а внизу сбоку непонятно как образовалось отверстие диаметром с иголку. Поставил Behr на нем надпись made in South Afrika, приобрел за 460 гривней.
Менять - геморрой еще тот. Сразу советую - снимайте зеркало с лобового стекла!!!! Пару раз зацепил головой, а на третий разбил лобовое стекло - пошла трещина вверх и много в виде паука на стороны сантиметров по 5-7. Пока дальше не идут, но новое стекло уже заказано. Как было обидно, но сам s4:
У меня стоит кондиционер. Сразу советую, - снимайте торпеду, отсоединяйте радиатор кондиционера и вынимайте все целиком. Так проще, удобнее и быстрее. Сам экспериментировал, сначала попробовал снять только радиатор печки, провозился порядочно, а в итоге пришлось снимать все. На всю работу ушло полтора дня. Пришлось менять и порвавшиеся поролончики на заслонках, видимо антифризом их разъело, постирал и высушил ковровое покрытие, антифриз сам в машине не высохнет и долго будет неприятный запах. Печка работает нормально. Осталось заправить кондиционер и поменять лобовое стекло (в какую сумму это выльется, пока не знаю).
После проделанной работы остались запчасти - два болтика, разбирать по новой и искать куда их прикрутить не буду. Могу поменять на лобовое стекло. Торопитесь! :shock:
Автор:  valend [ 24 вересня 2009, 01:03 ]
Из собственного опыта.
Радиаторы на гольф бывают алюминиевые и омеднённые.
Состоял алюминиевый, который потёк. Поставил омеднённый.
Теплоотдача у омеднённого намного лучше. Даже на непрогретом движке в салоне тепло.
Весь список алюминиевый.
Вот например этот омеднённый – 73967.
В моём случае был куплен б/у за 80 грн.
