Сьогодні: 08 жовтня 2026, 08:48
 Тема повідомлення: Прокладка ГБЦ
ПовідомленняДодано: 21 березня 2019, 15:31
Ребята, нужен совет. После замены прокладки ГБЦ подтекает масло. Голову шлифовали, после ремонта масло сочилось и еще раз обжали с нулевым результатом. Уходит не критично, но неприятно. Есть смысл еще раз обжать? Или......стремно как-то болт сломать в головке, но и масла жалко. Что посоветуете? Конечно можно радикально, но пока рано.
 Тема повідомлення: Re: Прокладка ГБЦ
ПовідомленняДодано: 21 березня 2019, 15:39
Код мотора: CAYC 1.6
Или прокладка или плохо шлифанули
Было такое у меня, опять снимал.
Прокладку ставил виктор ренц, новые болты и хороший мастер по шлифовке
ПовідомленняДодано: 21 березня 2019, 17:43
Шлифанули нормально. На приличном центре. Прокладка Goedze, тоже не последняя. Разбирать по-новой не хочется. Протяжка поможет?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2019, 09:49
Не уверен
Боюсь за болты
ПовідомленняДодано: 22 березня 2019, 10:14
Сам боюсь, поэтому и спрашиваю.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2019, 07:26
Код мотора: ADD 1,8
Плоскость блока проверяли?
В некоторых случаях и блок бывает деформирован.
А так шлифовха+новые хорошие болты+правильная обтяжка. И буде Вам щастя!)
ПовідомленняДодано: 23 березня 2019, 09:36
Спасибо! Блок не проверяли, но голова отшлифована нормально. Все это как бы понятно, но требует еще одной смены прокладки. Не очень хочется проделывать эту манипуляцию. Думал обойтись протяжкой, ро видно не судьба.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2019, 23:26
З нами з: 02 жовтня 2017, 21:46
Обжимали динамометрическим ключем? С моментами затяжки? По инструкции к прокладке гбц. Или так на глаз
Костополь вайбер: 0932264467
ПовідомленняДодано: 30 березня 2019, 22:54
Динамометрический ключ я у них видел, а вот как они обжимали не видел. Так что вопрос остался открытым.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2019, 17:55
Мой совет. Покупайте новую прокладку гбц, проверте блок на плоскость, но я сомневаюсь что в нем проблема, потомушо нада очень сильно перегреть двигатель чтобы блок повело и под личным контролем установка прокладки по инструкции которая додается. Тогда будет вам счастье
