Погано заводиться після простою Golf Plus 6, 2010 р.в., 1,6 TDI
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89692
Автор:  justsawa [ 19 березня 2019, 01:48 ]
Тема повідомлення:  Погано заводиться після простою Golf Plus 6, 2010 р.в., 1,6 TDI
Автомобіль Golf Plus 6, 2010 р .в., 1,6 TDI, пробіг 180 000 км., bluemotion.
Доброго вечора. Зіткнувся з такою проблемою.
При заведенні авто після простою (в основному при холодній погоді) заводиться не швидше ніж з 10-15 разу. Відбувається запуск двигуна на кілька секунд, стрілка тахометру починає стрибати і двигун глохне. Чеків не має. При прогрітому двигуні авто заводится з першого разу, без нарікань.
З'їздив на СТО, зробили комп. діагностику прогрітого двигуна та не виявили жодних проблем, форсунки в нормі, сажовик заповнений менше половини. Тяга двигуна в нормі. Можливо хтось мав подібні проблеми? Підкажете де шукати?
Автор:  irybka [ 19 березня 2019, 09:31 ]
Тема повідомлення:  Re: Погано заводиться після простою Golf Plus 6, 2010 р.в., 1,6 TDI
Який сенс був тестувати авто на гарячу, якщо на гарячу пробем у вас не має? Лишаєте на ніч на СТО, а зранку нехай підключаються і тестують.
Автор:  toledo [ 19 березня 2019, 11:48 ]
запуска.
Автор:  Serpent [ 19 березня 2019, 13:51 ]
У меня была похожая проблема которая описана тут - http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 48&t=88414
По версии СТО проблема была в - обрыв провода к блоку упр. Свечами накала; но вот уже год прошел, снова меня такая проблема не беспокоила.
з.ы. Как вариант и пища для размышлений что может быть. Но как выше писали - верным будет оставить на СТО.
Автор:  justsawa [ 19 березня 2019, 16:46 ]
Дякую за відповіді. Спробую завезти звечора на сто та протестувати на холодну. Сподівався що вкажунь на причину і на гарячому двигуні, та бачу що треба буде залишати. На сто самі пропонували протестувати на холодну, бо інших варіантів не бачать., Також думають що проблема може бути в свічках.
П.с. сьогодні зранку завелась з другого разу.
Вибачайте за необізнаність. Перша машина, місяць як придбав)
Автор:  toledo [ 20 березня 2019, 00:41 ]
Автор:  Запорожец [ 03 квітня 2020, 23:37 ]
Доброго времени суток. Прочитал проблемы с которыми вы столкнулись по авто и понял, что у моего авто точь в точь. Поделитесь пожалуйста как вы подлечили свой авто.
Автор:  Schwartz [ 04 квітня 2020, 14:55 ]
из-за форсунок и свечей, он может плохо заводиться и глохнуть, а если заводится плохо то проверить топливо и фильтр, аккумулятор.
Автор:  Запорожец [ 04 квітня 2020, 20:48 ]
Спасибо за ответ. У меня это проблема уже два года. С повышением температуры окружающей среды выше +10С, проблема пропадает. Летом всё работает как часики. При запуске в холодное время года пробовал такой способ: перед тем как включить запуск выжимал педаль акселератора в пол и производил запуск, при этом стрелка тахометра поднималась до 2500 об/ сек и опускалась до 1000 и обороты держались устойчиво, при дальнейшем прогреве снижались до 850 об/сек. А так без акселератора как карта ляжет, может с третьего раза удерживать обороты, а может и с15 раза. При включении зажигания слышен звук работающего топливного насоса, всё в порядке.
