| Выбор помпы на г-1 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89599 |
| Автор: | zavhoz [ 28 січня 2019, 21:21 ] |
| Тема повідомлення: | Выбор помпы на г-1 |
Всем доброго здоровья! Столкнулся с проблемой. После замены помпы на новую в корпусе Hepu P 516 с новым термостатом, температура стала заметно больше по указателю. Купил и установил другой термостат на 80*, проблема заметно не изменилась. С приходом зимы почувствовал что печка заметно хуже работает и долго прогревается. Подозреваю проблема в самой помпе. Вкладення: Предполагаю что кто то тоже сталкивался с такой проблемой. Прикрепляю фото старых помп снятых с моих других фольксвагенов и видимая разница в крыльчатках ставит под вопрос - какую выбирать при замене и какая надежнее? На фото слева пластиковая, чугунная и железная из лепестков. Значит покупая помпу в сборе необходимо ее разбирать и смотреть качество изготовления и надежность? Жду ваших размышлений и подсказок. Рекомендуйте с номером проверенные помпы, только для г-1. |
| Автор: | Vagonettka [ 29 січня 2019, 00:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Выбор помпы на г-1 |
Правая это и есть хепу, нужно та что по середине, я себе ставил Airtex 1140 USA. |
| Автор: | Олег М. [ 29 січня 2019, 12:03 ] |
Не думаю що проблема в новій помпі Скоріше проблема в попередньому термостаті став новий на 87градусів |
| Автор: | Vagonettka [ 29 січня 2019, 12:08 ] |
на дизель 80 градусов должен быть термостат. |
| Автор: | zavhoz [ 29 січня 2019, 18:30 ] |
В любом случае буду менять помпу. Вопрос только в том, какую купить хотя бы из предложенных на фото конструкций крыльчаток. Три варианта и все разные. Насколько надежна из пластика? Или металлических лепестков? Или классическая чугунная-силуминовая?Дайте свои рекомендации. Спасибо |
