Скрип вентилятора печки
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89584
Автор:  Dobrik [ 22 січня 2019, 20:18 ]
Тема повідомлення:  Скрип вентилятора печки
Привет, такая проблема: при вывороте руля начинает скрипеть вентилятор печки. Скрипит только на определенной скорости вентилятора.(на третей)) :D.
Автор:  Aleksandr [ 22 січня 2019, 22:11 ]
Тема повідомлення:  Re: Скрип вентилятора печки
Было, снять- продуть- смазать- поставить. Может помочь в дальнейшем установка доп. фильтра снаружи, перед вентилятором.
Автор:  Dobrik [ 24 січня 2019, 09:31 ]
Понял, спасибо, уже посмотрел как снимать, в ближайшее время сделаю)))
Автор:  Dobrik [ 07 лютого 2019, 18:27 ]
Все сделал за 20 минут)))
Автор:  shmuga2 [ 07 лютого 2019, 18:38 ]
Использовал немного силиконовой смазки(именно возле подшипника), уже 2 года без скрипа, проявлеться только на холодную.
ЗображенняЗображення
Автор:  Dobrik [ 09 лютого 2019, 10:22 ]
Я смазал автомобильным маслом 5w-40)))
Автор:  Игорь Дихтярук [ 09 лютого 2019, 12:07 ]
А лезть глубоко нужно? Разбирать нужно что-то? А то у меня после замены салонного фильтра тоже начал поскрипывать)))
Автор:  Dobrik [ 14 лютого 2019, 11:09 ]
Нет, не глубоко. Разбирать два самореза и три зажима. Есть на другом форуме фото последовательности снятия.
Автор:  Игорь Дихтярук [ 14 лютого 2019, 20:31 ]
Спасибо! Думаю подучить мат часть и при следующей замене салонного фильтра почистить.
Автор:  Pasha_ [ 15 лютого 2019, 11:47 ]
5 лет прошло после проделанной работы, пока что все гуд
