Проблема, двигун 1.6 TDI CLHA запотівання біля форсунок
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89580
Автор:  noir [ 20 січня 2019, 23:30 ]
Тема повідомлення:  Проблема, двигун 1.6 TDI CLHA запотівання біля форсунок
Двигун 1.6 TDI CLHA 105к.с 77кВт, виявив запотівання біля форсунок. Пробіг 155 тис. Читав, що це "хвороба" даних двигунів. Питання, хто стикався з даною проблемою, та у що обійдеться ремонт?
Автор:  Игорь Дихтярук [ 21 січня 2019, 00:21 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема, двигун 1.6 TDI CLHA запотівання біля форсунок
У меня такая же проблема. Все форсунки были немного в пыли, а первая (для меня это крайняя левая) была не просто запотевшая, а даже мокрая. Обнаружил на прошлой неделе, после чего протер все насухо и пытался трубку подачи топлива подтягивать, но она сидела мертво и не сдвинулась ни на йоту (тянул без фанатизма). Пока наблюдаю. Подозреваю трубку обратки,т.к. она туда просто вставляется (я так думаю, точно не знаю). Было бы интересно услышать мнение более опытных людей по это му вопросу. Двиг 1.6 TDI CAYC.
Автор:  bilrot [ 21 січня 2019, 09:05 ]
Двиг 1.6 TDI CAYC сначало запотевание , а потом приличное масляное пятно в области форсунок.Замена крышки клапанов на новую(была у них болячка).
Автор:  achtung [ 21 січня 2019, 11:06 ]
Смотрите внимательно, масло ли это.
У меня прошлым летом потекла форсунка,
пришлось менять.
Автор:  irybka [ 21 січня 2019, 13:29 ]
У гольф 7 в том месте проблема, в отличие от двигателей на гольф 6, новая крышка заливной горловины имеет плохой уплотнитель, а также закрывается с меньшим усилием, отсюда может быть небольшое просачивание масла из под крышки и потом оно успешно расползается по всей плоскости. Как вариант при доливке/замене масла могла часть полететь мимо крышки и также поползти дальше по клапанной крышке.
Возможен и вариант что подсачивается солярка или масло, если не сильно - лучше не лезть, если это соляра и обильно, лучше починить, так как рядом сажевик и температура там не хилая.
Автор:  noir [ 21 січня 2019, 13:39 ]
ще чув, що це пропускають під форсунками сальники (прокладки).
Правильний діагноз мабуть тільки на сервісі поставлять, чи це клапанна кришка під заміну, чи сальники...
Автор:  artu_r [ 08 листопада 2019, 18:11 ]
говорят что это клапан ВКГ при пробегах под 200к уже просится на замену, и начинает давить из под уплотнителей форсунок маслецо.
а этот клапан у нас находится в клапанной крышке
т.е. замена клапанной крышки в сборе
