Сьогодні: 27 жовтня 2026, 23:39
ПовідомленняДодано: 20 січня 2019, 21:21
З нами з: 21 жовтня 2015, 08:54
Гольф3, передний габарит не тухнет никак, только снятие клеммы. Где-то похоже коротит?
Помогите плиз.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2019, 09:36
Искать надо. Сначала вытащил бы предохранитель габаритов правой стороны, чтобы разделить цепь на "до" и "после". Дальше по ситуации. Предохранитель №7 на блоке.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2019, 13:15
З нами з: 12 жовтня 2017, 11:37
Код мотора: 1V 1,6
Поддерживаю, прозванивать надо
ПовідомленняДодано: 21 січня 2019, 16:39
Предохранитель вытаскивал, габарит горит.
Вообще есть проблемы с задними фонарями , надо менять, но пока никак. Фонари не работали, точнее плохо, контакт видать плохой был. Они связаны ?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2019, 19:46
Да, передний и задний габарит питаются через один предохранитель. Смотреть схему. Включалка габаритов стоит до или после предохранителя. Думаю, после, если смотреть от АКБ (могу ошибаться). Тогда паразитный посторонний "плюс" сел на этот провод. Если цепь одна, то должен гореть и задний. В любом случае нужен опыт поиска таких неисправностей. Если не знаете, то обратитесь к специалистам. Можно подзагореться.
