| проблема STOP! Öldruck motor aus betriebsanleitung BORA AVU https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89535 |
| Автор: | Terrypro [ 26 грудня 2018, 18:22 ] |
| Тема повідомлення: | проблема STOP! Öldruck motor aus betriebsanleitung BORA AVU |
Проблема, при русі на добре прогрітому двигуні. масленка червона і STOP! Öldruck motor aus betriebsanleitung BORA AVU Двигун працює без лишніх звуків. На непрогрітому нічого не вискакує. Що може бути і де шукати? |
| Автор: | Roma [ 27 грудня 2018, 12:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: проблема STOP! Öldruck motor aus betriebsanleitung BORA AVU |
нет давления масла в системе смазки. Проблема либо электрическая (давление есть, но мозг его не видит), либо механическая (система контроля действительно работает исправно, а давления нет). Масло на месте? Двигатель чистый (может масло выдавило)? То что нет лишних звуков - это хорошо, если их услышишь - будет уже поздно. Если масло на месте - померять механическим манометром давление. |
| Автор: | Terrypro [ 27 грудня 2018, 16:54 ] |
Масло на місці. Хотів сьогодні датчика тиску масла зняти і почистити. Чуть не взалося на 24 ключ треба і його якраз немаю в наборі. Біля датчика трошки грязно від масла, не то щоб потекло але є масло з брудом. заскочу до знайомих на сервіс сніму почищу датчик і понаблюдаю за машиною. |
