Зимнее приколы DSG 7
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89520
Автор:  Седой [ 17 грудня 2018, 18:20 ]
Тема повідомлення:  Зимнее приколы DSG 7
DSG 7, пробег 168 000 км, прошлой зимой было один раз - машинка постояла целый день на морозе, завелась хорошо... поехал, а скорость не переключается, еду на первой, ни в спортрежиме, ни в ручном не переключается....остановился, заглушил, завелся, поехала и коробка заработала в штатном режиме...вот и в этом сезоне было уже два раза аналогичных случая ... даже не представляю в чем может быть проблема ... да, АКБ еще родной, уже слабенький, но заводит...это так, на всякий случай...может у кого была такая ситуация ???
Автор:  Aleksandr [ 17 грудня 2018, 19:16 ]
Тема повідомлення:  Re: Зимнее приколы DSG 7
Возможно:
Снять левый подкрылок почистить, разъём блока управления АКПП... Нашатырём.
Автор:  Седой [ 19 грудня 2018, 11:24 ]
спасибо...интересно, а степень зарядки АКБ влияет в конечном счете на переключение скоростей .... такое ощущение, что после того как проедусь после стоянки, АКБ подзаряжается и потом все ОК... ДСГ работает в штатном режиме
Автор:  d.lus [ 20 грудня 2018, 14:04 ]
При роботі двигуна, живлення всього електрообладнання має відбуватися від генератора.
Напруга на виході генератора, в залежності від увікнених споживачів, має бути в районі 14.0-14.5 вольт.
Автор:  Седой [ 21 грудня 2018, 16:14 ]
дякую
Автор:  toledo [ 21 грудня 2018, 19:43 ]
Вы масло в ней когда то меняли? Я бы начинал с этого, тем более что такая реакция на мороз. Ни одно масло не служит вечно, даже если просто не открывать фасованную тару лет так 5-10... Скажем так - масло уже будет не то. А если взять выроботку, какие не какие моточасы, перепады температур/конденсат - то вязкость его будет падать... я уже не говорю о его общем состоянии после 180 ткм если ни разу не менялось. С дозорядкой АКБ это не связанно, это связанно с прогревом авто и ДСГ в частности ( ИМХО - но для себя выбрал бы это направление)
Автор:  d.lus [ 21 грудня 2018, 23:05 ]
Гарантійний термін зберігання синтетичної оливи - 5 років. Плюс термін служби.
На практиці ж і за 10 років (в щільно закритій тарі, звісно) з якісною синтетикою нічого не буде.
Автор:  Седой [ 22 грудня 2018, 10:54 ]
спасибо за совет...склоняюсь к Вашей версии...масло не менял, только собираюсь...и как всегда все приколы случаются перед праздниками.... :shock:
Автор:  1_из_ОД [ 22 грудня 2018, 14:14 ]
Весьма маловероятно, что проблема в масле. Где собрались масло менять в КПП или мехатронике?
Для начала рекомендую обновить прошивку, лишним не будет точно.
Автор:  Тернополь [ 22 грудня 2018, 20:35 ]
Разъём почистить, только не нашатырём, есть в спрее очиститель контактов или смазка контакт, аккумулятор поменяйте , во время старта машина запускается от батарейки, далее работает от генератора, но при слабой батарейке, она отключает часть потребителей до момента пока батарейка заряжается, возможно это и есть причина глюка.
Автор:  toledo [ 23 грудня 2018, 13:36 ]
При слабом АКБ - машина у меня отказывалась заводиться, но если уж завелась - то ДСГ работала без проблем, поэтому я бы на АКБ никогда бы и не подумал
Автор:  d.lus [ 25 грудня 2018, 13:28 ]
...но при слабой батарейке, она отключает часть потребителей до момента пока батарейка заряжается, возможно это и есть причина глюка.
І вона відключатиме.... один з основних вузлів - коробку передач. Добре, хоч не гальма з АБС-ом ;)
Автор:  Тернополь [ 26 грудня 2018, 09:33 ]
Я не приколовся, в нас стояла довший час джета з дсг, завели на старому акумі, передачу втикнув, вона думає але стоїть, хвилин через надцять як акум підзарядився, все включилось і машина поїхала.
Автор:  Седой [ 03 січня 2019, 01:25 ]
поменял АКБ... вроде все ОК, но на следующий день коробка сново в аврийный режим пока не прогреется...но этот алгоритм мне абсолютно не подходит...поехал на СТО...результат - поменял мехатроник и заодно масло в коробке....все ОК, но еще предстоит поменять сцепление _(пробуксовывает) и заодно маховик...так шо вот такие дела
