Сьогодні: 25 жовтня 2026, 01:10
 Тема повідомлення: Допоможіть будь ласка!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2018, 11:55
З нами з: 12 жовтня 2017, 11:37
Код мотора: 1V 1,6
Має мій друг Гольф 3 1.4 моноінжектор! Дуже погано гріє пічка. Радіатор міняли, не допомогло. На заслонці були дірки, ми їх заклеїли. Коли їдешь, то тепло. тільки зупиняешься - холодно стає. Що з ним робити?
 Тема повідомлення: Re: Допоможіть будь ласка!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2018, 12:33
если радиатор печки хороший,а не бразильский(у них тепло и ламелей в радиаторе меньше соответственно и воздух холоднее),а еще хуже плохой китайский,то меняй Помпу,сам же говоришь еду(помпа крутит на больших оборотах),остановился-0...ну и посмотреть доходит ли охлаждайка до печки,вдуг- тупо,что-то забито.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2018, 16:42
Код мотора: AWG 2,0
такая халабуда может быть еще когда термостат постоянно открыт. Температура двигателя как себя ведет?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2018, 17:29
тогда была б температура не рабочая,и при движении,при открытом термостате,температура падала б,а тс наобарот.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2018, 23:59
Такая проблема была, когда не было уровня антифриза. Как только на светофорах останавливаешься - идёт холодный воздух. Мотор аналогичный.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2018, 11:10
Ну не проверив уровень ОЖ и просить помощи,совсем не комильфо :wink:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2018, 14:50
Всякое бывает... Порой, о самых простых вещах думаем в последнюю очередь, а, оказывается, на самом деле всё легко и просто...
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2018, 14:18
Код мотора: 1V 1,6
Та рівень ОР провіряли, він у нормі. Грішимо на помпу, може вона не прокачує достатньо... Хоча треба і радіатор пічки перевірити
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2018, 14:19
Код мотора: 1V 1,6
Не подивилися одразу, що купували... Ось маємо тепер проблему
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2018, 16:03
тю,нашли проблему :) ,уже и потеплело s6:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2018, 15:22
Руслан, у меня сейчас точно такая же проблема. На первой скорости дует тёпленьким, а на второй скорости уже прохладный воздух идёт.
Думал, радиатор печки забит. Вчера промыл радиатор печки лимонной кислотой. Гонял воду два часа сначала в обратку, затем в нормальную сторону. Полный напор пошёл буквально через минуту. Судя по видео, которого пересмотрел не мало, то у меня почти чистый радиатор был. Увы, конечный результат был такой же.
У меня подозрения на:
- завоздушенность системы, например, в редукторе газовом);
- на про с крыльчаткой помпы (но тогда были бы перегревы, а их нет);
- большая часть сот радиатора печки забита.
На выходных хочу попробовать поставить перед печкой принудительный насос от газели. Хочу посмотреть, что из этого получится.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2018, 13:59
Код мотора: 1V 1,6
А салон ви розбирали? Там на заслонці дірки є, що з заводу були заклеєні поролоном. В нас його вже не було, заклеїли шумоізоляцією. Но то все до одного місця... Думаю також насос поставимо
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2018, 14:45
Заслонки я заклеивал в прошлом году.
Насос мне подогнали от Мерса, и, хорошо, что я его сначала решил проверить - не работает, собака... Поищу другой насос.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 13:05
Код мотора: 1V 1,6
Як там справи з насосом?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 14:54
Насос таки от Мерса поставил. С ним немного теплее, но всё-равно не тот компот.
Уже купил новый радиатор печки и на воскресенье запланирована замена.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
