Нужен електрик-волшебник! Срочно!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8946
Автор:  Liwyatan [ 20 вересня 2009, 16:36 ]
Тема повідомлення:  Нужен електрик-волшебник! Срочно!
Собственно дело вот в чём.. Гольф 2, дизельный атмосферник с Каррадовской торпедой.. Работы очень много, а поскольку я не любитель полумер, нужен человек, который возьмётся перебрать електрику от А до Я.. Абсолюно всё или на сколько это возможно... Если сделает огни заднего хода, задние противотуманки...(они вроде есть в стоке), то буду просто счастлив.. А так- не горит свет, коротит поворотники, релюшки на дворниках поменять, в салоне свет работает с переменным успехом, подключить тахометр и бортовой "компьютер".... и всё-всё-всё желательно просто поменять. Если на приборке загорится сигнал поднятого ручника, то это будет настоящее чудо!!! За ранее благодарен за любую помощь!
Автор:  Ъ [ 20 вересня 2009, 16:50 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужен електрик-волшебник! Срочно!
Обратись к Daedalus'у
Автор:  Liwyatan [ 22 вересня 2009, 16:26 ]
Закрываем...Спасибо
Автор:  Костя Борода [ 22 вересня 2009, 21:51 ]
Дык а чё? поделись как и што отремантировал, интересно же 8)
Автор:  Shady [ 24 вересня 2009, 00:57 ]
реальне..
инфу в ефир!
Автор:  ИгорьТ [ 03 жовтня 2009, 02:50 ]
Дайте телефон того кто проделает то же самое с торпедой Г3 с климой в моем Г2.
Автор:  Liwyatan [ 03 жовтня 2009, 17:11 ]
Ок, расказываю.... на сколько сам понимаю. С електрикой был полный атас + дизельный мотор требует внимания. Сразу говорю, делал всё через Ваню, для тех, кто его знает, и денег набежало нормально, но качество того стоит, как говорится- скупой платит... Перебралось всё полностью... полностью- это всё, что можно вспомнить. Свет в бардачке, в салоне, подсветка номера, противотуманка (задняя), сигнал поднятого ручника, прикуриватель, все кнопочки горят и работают. Всё упёрлось в бензиновую приборку коррадо, которых, как нам всем известно, дизельных и не было...Тоесть нет лампочки свечей накаливания и тахо бензиновый врёт, если брать сигнал с гениратора, спидометр, кстате, тоже. У каррадо он на 260, а мне на 220 надо, ну или 920 и 950, вроде того. Как оказалось (Ваня открыл тайну)), на В3 приборка такая же и есть под соляру. Нашёл, правда пара лампочек подсветки и одна под часами не работали. Електрик-волшебник калупнул их из коррадовской. Если что забыл, спрашивайте. Итог такой- сегодня поехал на "генстар", там мне за 170 грн на генераторе сделали выход под тахо, теперь он работает. Все провода красиво уложены, старые поменяны, дополнительные предахранители и релюшки поставлены (на електро сидухи от А6, например), сигнал закреплён, бачок ОЖ поменян (были проблемы с датчиками и вообще он не родной был..бее)... Короче Ване респект! Единстенное, что не горит- это огни заднего хода, из-за жабы в коробке, скоро исправим, когда будут меняться форсунки. И ещё... теперь по приборам у меня бак на 70л)
Автор:  Liwyatan [ 10 жовтня 2009, 11:34 ]
Теперь и огни заднего хода горят)
