| Перегрев охлаждающей жидкости на Бора 1,6 BFQ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89112 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | cumulus [ 24 липня 2018, 16:58 ] |
| Тема повідомлення: | Перегрев охлаждающей жидкости на Бора 1,6 BFQ |
Автомобиль Бора 1,6 BFQ, 2003 г.вып. В жаркую погоду - более 25 град С на улице, при включенном климат контроле и езде на небольших оборотах 1500...2500 об.мин через некоторое время загорается транспарант ( красным ) предельная температура охлаждающей жидкости. После отключения кондиционера - все приходит в норму. Уровень охлаждающей жидкости - нормальный, течей нет. Недавно похожий перегрев почти произошел при включении обдува ветрового стекла с обогревом ( от запотевания в дождь ). При включении климат-контроля двигатель начинает работать словно "задумчиво" с плавным зависанием оборотов...как бы очень инертно и авто становится "тупым". Кондиционер работает, может и субъективно - но как то вяло. Похожее явление, но не так сильно выраженное и при включении обдува ветрового стекла. Раньше такого не было. Кондиционер обслуживался в прошлом году на фирменном сервисе и авто нормально ездило. Может уже кто либо сталкивался с такими проблемами. Буду благодарен за дельные советы. |
| Автор: | let4ik [ 24 липня 2018, 20:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Перегрев охлаждающей жидкости на Бора 1,6 BFQ |
Если на холодную включить кондей, оба вентилятора крутятся? На какой скорости? |
| Автор: | skuns [ 24 липня 2018, 20:05 ] |
Вентилятор радиатора не срабатывает. |
| Автор: | cumulus [ 26 липня 2018, 22:34 ] |
Завтра утром посмотрю. На горячую вроде работал правый ( если смотреть по движению авто). |
| Автор: | let4ik [ 26 липня 2018, 22:40 ] |
Цитата: Завтра утром посмотрю. На горячую вроде работал правый ( если смотреть по движению авто).
без разницы, правый или левый, с вентилями чтото не так(или с их блоком управления), потому как срабатывать они должны только в паре.
| Автор: | Eliona14 [ 27 липня 2018, 00:50 ] |
+ У меня парой. |
| Автор: | Wikar [ 27 липня 2018, 08:59 ] |
Не работает вентилятор. Возможно даже тот что бОльший, а малый не справляется охлаждать кондер и двигатель. Еще, но мало вероятно, - помпа не докачивает. Но я бы начал с вентиляторов. |
| Автор: | Aleksandr [ 27 липня 2018, 12:30 ] |
Проверить температуру и давление хладогена! 1. "Шуба" между радиаторов - разбирать чистить. 2. Неработающие вентиляторы. 3. Заклинивший термостат. 4. Недокачивающая помпа. 5. Пробитая прокладка головки. Ставлю на 1 и (или) 3. |
| Автор: | cumulus [ 27 липня 2018, 14:14 ] |
Смотрел вентиляторы утром при запуске на холодную - стоят оба. А разве они должны включаться сразу? Разогрева двигателя я не дожидался. Спасибо за човеты, буду смотреть вентиляторы, а там будет видно... |
| Автор: | d.lus [ 27 липня 2018, 22:11 ] |
Цитата: А разве они должны включаться сразу? Разогрева двигателя я не дожидался. Спасибо за човеты, буду смотреть вентиляторы, а там будет видно...
Мають вмикатися або по температурі двигуна, або по увімкненню кондиціонера.
| Автор: | Eliona14 [ 28 липня 2018, 02:57 ] |
на Цитата: Смотрел вентиляторы утром при запуске на холодную - стоят оба. А разве они должны включаться сразу? Разогрева двигателя я не дожидался. Спасибо за човеты, буду смотреть вентиляторы, а там будет видно...
У меня BFQ и при вкл.климата при любой температуре включаются оба вентилятора.А вот удивило,что при нагреве двигателя до максимальной температуры,вентиляторы включаются только после 106.....108 градусов двигателя . Когда открывается термостат (данные проверил Ваг-комом). Тоже паниковал сильно,но нарыл инфу,что так и должно быть у BFQ!И это нормальная температуры,для этого двигателя! При включении климата обороты поднимаются до 1000 и тупит машина сильно . Но вентиляторы всегда вращаются оба! |
| Автор: | d.lus [ 28 липня 2018, 11:57 ] |
Цитата: А вот удивило,что при нагреве двигателя до максимальной температуры,вентиляторы включаются только после 106.....108 градусов двигателя .
А нічого, що термостат має відкриватися на 87*?
Когда открывается термостат (данные проверил Ваг-комом). Тоже паниковал сильно,но нарыл инфу,что так и должно быть у BFQ!И это нормальная температуры,для этого двигателя! |
| Автор: | Aleksandr [ 28 липня 2018, 12:06 ] |
Жека, так и есть. И норма выше 100°С тоже. Если шуба между радиаторами, то и хладоген горячий, с повышенным давлением (до 30атм), и компрессору тяжелее крутить. В итоге хуже едет и греется. Вкладення:
| Автор: | d.lus [ 28 липня 2018, 12:55 ] |
Цитата: Жека, так и есть. И норма выше 100°С тоже.
Сань, все так.Але термостат має відкриваєтися на 87*, а не на 106*. Вентилятори мають вмикатися на 94-96*, а не на 106*. Відповідно, доки охолоджена рідина з радіатора пробіжиться по двигуну та охолодить його - на ньому буде ~100-105* |
| Автор: | let4ik [ 28 липня 2018, 13:15 ] |
Особенность этой серии движков с электронными термостатами, в малом контуре поддерживается температура выше 100.
