Сьогодні: 21 жовтня 2026, 10:12
 Тема повідомлення: Проблема с шкивом генератора
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 11:37
З нами з: 02 лютого 2010, 16:33
Код мотора: BFQ 1,6
Привет заглянувшим в тему.
Суть проблемы - вчера засвистел ремень генератора. После 1-2 минут свиста происходит щелчок и все работает нормально.
Посоветовали проверить шкив генератора с муфтой свободного хода. Скинул ремень и крутнул шкив - ротор генератора свободно не вращается.
Походу это замена...
Вопросы к знатокам:
- можно передвигаться с такой поломкой?
- замена только шкива в сборе?
- как определить номерок шкива по каталогу и какой генератор?
photo.png [ 163.9 Кіб | Переглянуто 1874 разів ]
Golf Mk5 IceBlue
________________________________
!!!Гольфи Кременчука відгукніться!!!
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 16:54
Код мотора: BFQ 1,6
Поиск номера шкива по сайтам не дал однозначных результатов - решил посмотреть под капотом.
Шкив не меняли, типа оригинал :wink:
IMG_20180723_145005.jpg [ 995.43 Кіб | Переглянуто 1864 разів ]
Если не ошибаюсь, то в моем случае по каталогу шкив 022 903 119 C.
P.S. Англоязычные форумы говорят, что двигатся на авто с неисправным шкивом можно, но не долго. Повышается износ ремня (вплоть до разрыва), натяжного ролика и самого механизма. Только замена, ремонтопригодность возможна в том случае, когда энтузиазм превышает здравый смысл...
P.S.S. Написал здесь - может кому пригодится
Golf Mk5 IceBlue
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 23:08
З нами з: 28 червня 2018, 00:04
Код мотора: CCSA 1,6
Отсекло по авто, как я понимаю, генератор 06F903023F/FX. Там справа, на картинке, есть такие пометочки - "для генератора №". В ЕТКА надо отправится в "список генераторов", это в девятой группе, в начале раздела перед "детали не в сборе" и посмотреть под каким номером 06F903023F.
П.с Есть вероятность разрыва ремешка, с путешествием на тросе или с последующим ремонтом головы(это если совсем не повезло).
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 23:19
Да полно вам... на Г4 с подобным движком шкив стоит самый обычный и ходят же как то :-) шкивы с обгонной муфтой ставились по большей части на дизеля и только с целью продлить время вращения генератора на высоких оборотах, когда двигатель уже обороты сбросил.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2018, 10:35
Но если интересует, номер по Contitech AP9001, Экзист торгует за 795 гривен, срок поставки - 4 часа :-)
ПовідомленняДодано: 24 липня 2018, 11:13
Код мотора: BFQ 1,6
Спасибо! Буду иметь в виду :wink:
Golf Mk5 IceBlue
ПовідомленняДодано: 24 липня 2018, 11:56
Усі бензинові Г2 та Г3 - звичайні шківи і жодних проблем.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2018, 15:10
Код мотора: BFQ 1,6
Ага. Типу давайте старий двигун покращимо, інтегруємо сучасні технології...
Golf Mk5 IceBlue
