| Не працює вентилятор радіатора https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88889 |
| Автор: | Nikalaich [ 22 травня 2018, 10:47 ] |
| Тема повідомлення: | Не працює вентилятор радіатора |
Доброго дня. з"явилася проблема з вентилятором радіатора. двигун абф. На фішку не приходить напруга! Запобіжники та дроти наче все ціле. Підкажіть куди ще можна подивитись. Може хто поділиться посиланням на схему, буду вдячний. |
| Автор: | Леонтий [ 22 травня 2018, 19:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не працює вентилятор радіатора |
Должен быть датчик включения вентилятора. Он и накрылся. Найти и нахально закоротить концы. Должен заработать. Не знаю точно как на АБФ- или отдельный датчик, или концы с ДТОЖ. Если не прав, ребята подскажут. |
| Автор: | Nikalaich [ 22 травня 2018, 21:53 ] |
Цитата: Должен быть датчик включения вентилятора. Он и накрылся. Найти и нахально закоротить концы. Должен заработать. Не знаю точно как на АБФ- или отдельный датчик, или концы с ДТОЖ. Если не прав, ребята подскажут.
це той датчик, що на самом радіаторі? я його вже провірив з ним порядок. якщо замкнути на ньому контакти то вентилятор починає вертіться)
| Автор: | Леонтий [ 22 травня 2018, 22:47 ] |
Ну какой порядок с датчиком, если он не включает пропеллер? Запхать в кипяток и смотреть срабатывание контактов. Думаю, что не сработают. При нахальном замыкании контактов, все крутится - значит остальная цепь рабочая. Датчик под замену, ИМХО. |
| Автор: | Vagonettka [ 22 травня 2018, 23:44 ] |
посмотри обратку в расширительный бачек тонкая такая трубочка - бывает забивается и вентилятор не включается так как нет циркуляции в самом радиаторе. |
