| Код к штатной магнитоле... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88848 |
| Автор: | dimka_yasinskiy [ 14 травня 2018, 20:48 ] |
| Тема повідомлення: | Код к штатной магнитоле... |
Мужики, подскажите пожалуйста когда покупал машину, не задавался вопросом кода к магнитоле штатной, сейчас как мне подсказали, при снятии клемы с акума нужно будет вводить этот код, которого предыдущий хозяин не знает... товарищи говорят еще что магнитола может быть завязана на иммобилайзер и типа при трехкартном неправильном вводе кода даже двигатель просто так нельзя будет завести... кто то стыкался с такой проблемой??? и можно ли вообще штатную достать и выкинуть а новую поставить магнитолу и забыть об этих проблемах... если она конечно не завязана на иммобилайзер... дилема блин! |
| Автор: | Lyubik [ 14 травня 2018, 21:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Код к штатной магнитоле... |
Обычно наоборот. Иммо связан с магнитолой и код для нее в нем. Штатная магнитола со штатной приборкой не должна запрашивать код. Код должен быть указан в инструкции к автомобилю(сервисной книжке), если она сохранилась. |
| Автор: | dimka_yasinskiy [ 14 травня 2018, 21:38 ] |
инструкция то есть... а вот карточка в разделе магнитолы вырвана...(( так я просто что думаю, если я штатную достану, поставлю другую фирменную к примеру какую нибудь, у меня иммо ии все что с ним связано не залогает??? |
| Автор: | Lyubik [ 14 травня 2018, 21:55 ] |
Если все сделать аккуратно и правильно, то ничего не должно случиться с иммо. При замене на что-то другое не предназначенное для этого авто оно и знать не будет, что у Вас стоит магнитола. На нее прийдет +, -, антенна и выходы на динамики, а связи с дисплеем и управлением на руле, если таковые были, не будет. Вася(VAG-Com) не увидит Вашу магнитолу, не проверит антенну, динамики. |
| Автор: | dimka_yasinskiy [ 14 травня 2018, 22:01 ] |
Я понял, ну что ж, буду пробовать) спасибо)) |
| Автор: | Lyubik [ 14 травня 2018, 22:14 ] |
Я покупал машину с установленной магнитолой Пионер. Донор со штатной. Обе нормально ездили. Все у Вас получится, главное с умом подойти к процессу. |
| Автор: | LAVe [ 14 травня 2018, 22:43 ] |
помнится, 4-значный номер на корпусе самой магнитолы. но придется ее вытащить, чтобы увидеть |
| Автор: | taraskints [ 15 травня 2018, 23:23 ] |
Цитата: помнится, 4-значный номер на корпусе самой магнитолы. но придется ее вытащить, чтобы увидеть
| Автор: | Ан.Дрей [ 16 травня 2018, 10:56 ] |
Если надо могу раскодировать , НО!, у меня при снятии АКБ магнитола запрашивает код , но если я кода не вожу а просто выключаю ее , и через 15 включаю то кода уже не запрашивает , включается и работает .(распознает свое авто ) возможно код написан на самой магнитоле кем то , но с завода его там точно никто не пишет |
