Подергивания на холостых 1.9 TDI PD
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88758
Автор:  sin185 [ 25 квітня 2018, 14:06 ]
Тема повідомлення:  Подергивания на холостых 1.9 TDI PD
Добрый день всем.
Искал похожую тему на форуме но не нашел.
Гольф 4, 1.9, 2001, насос форсунка, AXR.
1. Двигатель троил на холостых на горячую. Был в дизель сервисе, проверяли форсунки на стенде. Одна форсунка переливала в 2 раза, заменили на б.у., все ровно теперь. Заглушили ЕГР. Распредвал в идеале, гидрокомпенсаторы практически без выработки. Машина поехала намного лучше, даже идеально, я бы сказал, но...
Авто неравномерно дергается на холостых дальше, хотя и немного по другому. Особенность в том, что при включении кондиционера, подергивания практически исчезают, еле чувствуются. При отключении кондюка, кузов ходором ходит. Также при включении кондиционера слышен постоянный свист.
Обгонная муфта в порядке, хотя присутствует легкий шат, скорее всего подшипники вала генератора подыхают.
Вопрос, может ли обгонная муфта, либо муфта генератора создавать подобного рода вибрации по всему авто, приличные вибрации.
Буду очень благодарен если кто ответит. Не хочу менять все по кругу без толку.
Спасибо.
Автор:  surgeon [ 25 квітня 2018, 22:03 ]
Тема повідомлення:  Re: Подергивания на холостых 1.9 TDI PD
подушки в норме?
Автор:  let4ik [ 25 квітня 2018, 23:09 ]
У меня подобное было на 1.6 бензинке. Проблема была в ремне генератора, он же ремень кондея и гидроусилителя. Стоял новый Бош, сам купил, сам менял практически сразу при покупке машины. Первое время пока был новый - все было тихо. Потом по немногу началось. Снял, вывернул наизнанку, а там в резине гранулы из какого то пластика... верхний слой резины чуть стерся и они повылезали. Поставил вывернутым наизнанку - стало чуть лучше, так как ремень трется с обоих сторон, но с одной стороны меньше, так как одной стороной он трёт 2 шкива, а второй один, следственно одна сторона более изношена. Поехал купил новый ремень, Gates, все подергивания ушли.
Автор:  RJ_STARiy [ 25 квітня 2018, 23:34 ]
В мене теж саме було.
А також перевірити натяжний ролик, мій був зламаний.
