Сьогодні: 21 жовтня 2026, 14:33
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2018, 23:19
З нами з: 23 лютого 2017, 21:22
Привет!
Есть предложение обсудить организацию багажного отделения в Спортвагене.
Может у кого есть полезные советы лайфхаки?
1. Органайзер под пол. Вроде уже обсуждали, но похоже так ни к чему и не пришли.
Сейчас я там прямо на сабвуфере вожу компрессор в чехле. Но как-то не аккуратненько.
2. Огнетушитель пока положил в нишу справа от пола, придавил полотенцем, что бы не гулял.
Куда его ещё можно разметить, ума не приложу.
3. Как закрепить 6-литровые баклажки, что бы не катались на каждом повороте?
Короче огромный багажник, но особого восторга от его пользования пока не испытываю.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2018, 23:29
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
я собі придбав поки що, тільки ковер з органайзером ось такий
https://avtokar.uaprom.net/p596834293-k ... -dlya.html
тільки знайшов значно дешевше. вогнегасник у мене в автосумці, яка теж на липучках, і не гуляє по багажнику.
а ось як краще бути з місцем у ніші де запаска?поки що не знаю, там його вдосталь, я зразу подумав що мені в салоні не додали органайзер))
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2018, 01:46
З нами з: 16 жовтня 2014, 06:28
Хороший вариант для огнетушителя от Skoda
https://a.d-cd.net/6d18762s-960.jpg
VAG 1Z0860231A
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2018, 08:45
З нами з: 24 лютого 2018, 23:49
Актуальная тема )
1. Поиск органайзера ни к чему не привел - есть, но только для хетча, нам он не подходит, увы. В итоге у меня лежит на запаске пару пледов "для летних выездов на природу", а на них уже мелочь - аптечка, трос, и т.д. Но это при переставленной на нижний уровень полке.
2. Огнетушитель стоит в нише, рядом канистра с омывателем - прижимает нормально. В продаже есть липучки для фиксации - увы, ненадежны, вообще не держат.
Ну и всякий хлам - в обычном тканевом ящике для багажника, в эпицентре таких полно от 200 грн.
28688385_images_2451550337.jpg [ 354.12 Кіб | Переглянуто 2418 разів ]
Daewoo Sens 1,3 2007
VW Polo 6N3 1,4 2013
Toyota Avensis 2,0 2005\1,8 2006\Avalon 3,5 2007
Skoda Rapid Spaceback 2014
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2018, 22:21
Тоже органайзеры не придумал пока какие - буду делать как в шкоде - фальшпол (вырежу из фанеры) над сабом 7 см - под основным полом 10 см . Чтобы на саб не наваливать и по аккустике пространство было...
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 09:49
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
Себе пока прикупил сетку оригинальную в багажник,карманы по бокам для всякого использую,а вот по полом-сцуки почему нет такого органайзера для Вариантов?? как есть для хэтчев....где блят логика
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 20:03
А что за сетка? Номер? Фото?
Я попробовал натянуть сетку от 6-го гольфа хетча. Она конечно натягивается, но выглядит это примерно так
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 20:15
Ну так она натягивается за крюки- их 4шт, а под сетку ложешь всякие вещи что бы не гоняли по багажнику- баклажка для воду, мяч футбольный и т.д и т.п..биту))) так на вся к случай
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 14:19
З нами з: 12 вересня 2017, 13:54
Номер, сестра, номер!.. (с)
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 15:24
я взял кусок картона не очень плотного, сделал из него трафарет - обозначил все достопримечательности. вырезал по трафарету из толстой фанеры полку
из обрезков я сделал ножки (3 слоя фанеры - основание около 7мм шириной, следующая - чуть шире, и та что к полке крепится - еще шире)
ножек 5шт - 5 точек опоры, 2 из них возле проводки саба, чтобы не пережать провод. для дистанции от саба использовал спички. установил все ножки в диск, промазал клеем - сверху аккуратно опустил полку. прижал, подождал минуту, аккуратно вынул. одна ножка естесственно не приклеилась - там повторил процедуру.
потом прикрутил все ножки саморезами (на 1 ножку 2 самореза длинных), предварительно просверлив отверстие.
срезал спички которые давали дистанцию и центровали ножки. всё обтянул карпетом.
остаток карпета могу отдать за сок)))
теперь у меня полка которая стоит в диске, к сабу не прикасается даже, образуя с верхней частью корыта практически ровную поверхность. туда чудесно ложится набор инструмента и пара ящиков платсиковых высотой около 14см (ниша получилась около 15см) - куда умещается весь такелаж, ручной инструмент, изоленты и всякое разное что нужно любому юному строителю/автослесарю/путешественнику)
и наконец-то мой багажник пустой :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2018, 15:27
ща добавлю чуток слайдов
1.JPG [ 49.06 Кіб | Переглянуто 2086 разів ]
2.JPG [ 68.41 Кіб | Переглянуто 2086 разів ]
3.JPG [ 79.75 Кіб | Переглянуто 2086 разів ]
4.JPG [ 89.1 Кіб | Переглянуто 2086 разів ]
5.JPG [ 105.15 Кіб | Переглянуто 2086 разів ]
6.JPG [ 118.23 Кіб | Переглянуто 2086 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 14:58
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
вопрос, а сервисная книжка с инструкцией где-то штатно могут красиво лечь? на предыдущей машине под нее в бардачке была спец ниша, тут же я ничего не нашеш. Под водительское сиденье сначала думал засунуть, но места там как-то грустно
