Сьогодні: 27 жовтня 2026, 08:47
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2018, 14:57
З нами з: 14 квітня 2014, 18:59
Появилась такая проблема: стрелка температуры ож начала жить своей жизнью, может нормально показывать температуру, а иногда скачет до нуля и в красную зону и это происходить хаотически, не зависимо от прогрева движка. А иногда и лампа температуры ож мигает, но с температурой и уровнем ож все норм. Поменял родной датчик ож, тоже самое... У меня датчик 4х контактный, два контакта дают информацию о температуре на эбу, а два на приборку. По ваг кому температуру показывает нормально даже если стрелка взбесилась... отсоединил фишку от датчика температуры ОЖ, и тестером замерял сопротивление на контактах которые идут на приборку, а тестер показывает короткое замыкание , так и должно быть ? Может это проблема в приборке или это проводка? Датчики тестировал и сравнивал по таблице сопроивлений и температур -показания в пределах нормы. Кто что подскажет ? Vw golf 3 , AAM, 1,8 mono, мкпп.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2018, 10:51
А что тут говорить,Вы сами ответили на свой вопрос.Если,как Вы утверждаете,ДТОЖ показывает правильные значения сопротивления и ЭБУ ведет себя адекватно этих показаний,а только приборная панель вызывает вопросы то копать надо в направлении электрической цепи от ДТОЖ,до приборки.КЗ как я понимаю быть не должно,это первое,что необходимо проверить а уже после этого разбирать приборную панель и смотреть состояние платы.
При диагностике может поможет это http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=129646
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2018, 19:13
Было, пропаять плату приборки...
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2018, 21:11
Спасибо. Буду искать причину кз, а если нет то смотреть приборку s5:
