Как включить габаритные огни
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88472
Автор:  Smachik [ 08 березня 2018, 23:44 ]
Тема повідомлення:  Как включить габаритные огни
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку как включать габариты.Ставлю переключатель света в среднее положение, сзади горят фонари, а спереди нет. В чем может быть причина, они по разному включаются или же просто сразу перегорели две лампы?
Автор:  Smachik [ 08 березня 2018, 23:47 ]
Тема повідомлення:  Re: Как включить габаритные огни
И ещё добавлю вопрос, машине у меня всего пару дней и сегодня услышал звук под капотом при включенном автор похожий на звук звонка телефона как старого, в чем может быть причина? Может есть сигнал какой предупреждающий?
Автор:  achtung [ 09 березня 2018, 00:05 ]
и нет сигнализации о сгоревших лампах?
Автор:  Smachik [ 09 березня 2018, 00:19 ]
Есть, на табло есть индикатор о сгоревшей лампе, но т.к. у меня не горят фонари заднего хода, я думал это из-за них
Автор:  achtung [ 09 березня 2018, 00:56 ]
тогда придется менять лампы..
Автор:  Игорь Дихтярук [ 09 березня 2018, 20:29 ]
Первое, что можно посоветовать - прочтите руководство по эксплуатации авто, если такого не имеется, то скачайте с интернета. Тогда вопросы о том какую кнопку нажимать и что должно гореть отпадут сами собой.
Если горит индикация сгоревших ламп, то перед тем как менять лампы проверьте предохранители (врядли дело в них, но иногда самое простое является самым правильным), потом поменяйте лампы.
Если проблема уйдет, то хорошо, если ничего не поможет, то нужно к толковому электрику-диагносту.
Вообще почитать ошибки было бы очень полезным перед покупкой авто, мало ли что там еще может быть.
