Сьогодні: 25 жовтня 2026, 15:46
ПовідомленняДодано: 07 березня 2018, 23:08
З нами з: 07 березня 2018, 22:50
Помогите, может у кого такое было. После замены сайленблоков (задних) переднего рычага (замену делал дилера). В общем забрал машину вечером , а утром по дороге на работу выскочил из посадочного места салейнблок. У меня две версии 1) либо срезало шляпу болта 2) либо рукожопый мастер На СТО ответили цитирую (мы однозначно не можем ответить на Ваш вопрос). Теперь езжу блин на измене. Перелопатил весь инет в поисках ответа.
59FDE5FE-B515-4CDF-A1D8-2DABCD215FBF.jpeg [ 217.33 Кіб | Переглянуто 1378 разів ]
433DA62D-34E3-4DEE-BC06-10537F5712D9.jpeg [ 172.18 Кіб | Переглянуто 1378 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 07:18
Код мотора: ADD 1,8
99 % что хненово поставили....
есть еще вариант что разбит рычаг но тогда они должны были это увидеть и проинформировать ..
Сайлент если уже раз поставили то его скорее всего тоже уже под замену.
Но если смотреть на фото то можно предположить и проблему с болтом. В любом случае на яму или подьемник и смотреть
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 14:57
Та хоч би домкрат і колесо зняти - знизу заглянути уже вийде.
