Помогите,киплю.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88452
Сторінка 1 з 2
Автор:  Ihor [ 03 березня 2018, 18:24 ]
Тема повідомлення:  Помогите,киплю.
Мотор Jr.Летом была промыта система, заменен термостат,радиатор печки, некоторые патрубки и жижа залита Kuhlerschutz (синяя)! Проездил до февраля все было ок, а здесь началось!Кипит при езде по трассе, термостат не открывается. Когда прогреваю на холостом до температуры открытия термостата он отрывается и все нормально работает.
На пробой банально проверил с помощью презерватива, полторы минуты не надувался, затем поперло с расширительного и включился сразу же вентилятор. Так почему от прогрева на холостом отрывается термостат, а при движении машина кипит и термостат не открывается?
Автор:  mishel [ 03 березня 2018, 19:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите,киплю.
проверить крыльчатку помпы
Автор:  skuns [ 03 березня 2018, 19:18 ]
крыльчатка помпы.
Автор:  d.lus [ 03 березня 2018, 19:45 ]
Тобто невідомо яка "охолоджуюча рідина".
Автор:  Vagonettka [ 03 березня 2018, 22:03 ]
Прокладка, или отсутствует циркуляция между радиатором и расширительным бачком. Без нагрузки , когда ты стоишь и газуешь под капотом - все хорошо, как только начинаешь движение нагрузка пошла и пошли газы в бачек, у меня был случай ездишь 60-70км и все нормально, больше поехал и пошли газы, поменял прокладку и забыл, новые болты не забудь.
Автор:  Ihor [ 04 березня 2018, 01:15 ]
Чому не вiдомо?гугл нормально розповiда.
Автор:  Ihor [ 04 березня 2018, 01:17 ]
При замене термостата , неделю назад осматривал.Завтро ещё раз осмотрю.
Автор:  Ihor [ 04 березня 2018, 01:19 ]
Тоже грешу на пробой с самого начала появления проблем.
Автор:  Ihor [ 04 березня 2018, 01:22 ]
А какая должна быть циркуляция ? В расширителе тоненькая струйка беспрерывно должна дзюрчать?(при заведённом авто)
Автор:  Fanalex [ 04 березня 2018, 01:31 ]
Да, безпрерывно. И при повышении оборотов должна увеличиватся.
Автор:  Ihor [ 04 березня 2018, 09:24 ]
Циркуляция импульсная, помпу год назад менял.Плохая циркуляция - это только помпа?
Автор:  Fanalex [ 04 березня 2018, 11:13 ]
Импульсная циркуляция это воздух(газы)..
Скорее всего прокладка.
Автор:  d.lus [ 04 березня 2018, 13:04 ]
Тому що невідомо.
"Kuhlerschutz" - це німецькою "охолоджуюча рідина".
Автор:  Vagonettka [ 04 березня 2018, 13:33 ]
"Kuhlerschutz" может подхавать голову и газики идти в бачек.
Автор:  mishel [ 04 березня 2018, 15:21 ]
кстати, а на Jr ремень клиновой?
Может шкив помпы износился?
